Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 36.864
Hallo an das Forum,
habe bei meinem Kumpel, bei dem ich öfters auf den Baustellen dabei bin,
folgendes bei dem seinen Bagger bemerkt:
1. Bei extremen Hubarbeiten wo der Bagger mit dem Schild sich nach vorne abstüzt
kommt es vor, daß das Schild "nachgibt" und sich der Bagger hinten hebt. unsure.gif
Beim Planieren oder "Hochbocken" ist alles io.
(In diesem Fall mußte ein ziemlich großes Betonfundament herausgerissen werden)
2. Der Motor bläst durch den Luftfilter. das heißt: An dem Luftfilter ist ein Staubablassstutzen dran.
Wenn der Motor im Leerlauf läuft, dann bläst es aus dieser "Zutze"
Vielleicht kann jemand mal an seinem pc50 nachschauen bzw mir von o.g. phänomenen
berichten!!
Vielen Dank im Voraus!!
Das ist so gewollt dass es aus der Hutze raus bläst, dort soll sich eben gröber Schmutz absetzen der leicht zu entfernen sein.
Wenn das Schild nachgibt, heißt dass in dem Kreislauf eine kleine Leckage gibt, die kann im Steuerblock oder im Zylinder sein...
Doch wie kann man die Sache mit dem Schild schnell und einfach überprüfen?? eusa_think.gif
Einfach auf Verdacht den Zylinder ausbauen und den zu nem Profi geben?? Kostet ja auch paar Taler?! unsure.gif
Es gibt mehere Möglichkeiten,
-Schildzylinder intern undicht, die Dichtpackung auf der Kolbenstange
-Undichtigkeit in der Drehkerndurchführung
-Ventil des Schildzylinders, eventuell ein Überdruckventil.
Selbsttestmöglichkeiten:
-Bagger Hochbocken, Schild ausfahren, Schläuche des Zylinders verbinden, Bagger absetzen, Zylinder belasten
wenn er dann nachläßt ist es die Kolbenpackung des Zylinders
-Schläuche wieder anschließen, das ganze zurück, die Schläuche am Oberwagen/Drehkerndurchführung verbinden, Schild belasten, wenn er dann nachläßt ist es die Drehkerndurchführung
Wenn alles soweit dicht ist, bleibt nur noch Steuerblock.
Wobei das ganze nur so aussagekräftig ist, wie sauber, sprich ohne Luft im System, man arbeitet.
