Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 36.998
Ich habe zuviel Sachen hier liegen,die jemand anderes besser gebrauchen könnte.Alles zusammen war bzw. ist in einem PC verbaut.Verkaufsgrund ist: Ich habe hier 5 PC´s in Nutzung.Ist zuviel und der war als Racingersatz-PC gedacht.
Intel Core2Quad Q9550 Prozessor Sockel 775
nie übertaktet
4 x 2,83 GHz (BX80569Q9550)
inkl. Boxed Lüfter
OVP
Neupreis 192€
FP 150€
Processor 1 ID = 0
Number of cores 4 (max 4)
Number of threads 4 (max 4)
Name Intel Core 2 Quad Q9550
Codename Yorkfield
Specification Intel® Core™2 Quad CPU Q9550 @ 2.83GHz
Package (platform ID) Socket 775 LGA (0x4)
CPUID 6.7.A
Extended CPUID 6.17
Core Stepping E0
Technology 45 nm
Core Speed 1999.8 MHz
Multiplier x FSB 6.0 x 333.3 MHz
Rated Bus speed 1333.2 MHz
Stock frequency 2833 MHz
Instructions sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, EM64T, VT-x
L1 Data cache 4 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 4 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L2 cache 2 x 6144 KBytes, 24-way set associative, 64-byte line size
FID/VID Control yes
FID range 6.0x - 8.5x
Max VID 1.188 V
Intel Core2Quad Q9550 - Google Produktsuche
Netzteil Xilence Gaming Edition 1200W modular OVP
- Formfaktor: ATX
- 1.200 W Leistung
- Kühlung: Aktiv
- 1x 24/20-Pin Anschlüsse
- 1x 4-Pin Anschlüsse
- 7x 4-Pin Molex Anschlüsse
- 1x Floppy Disk Anschlüsse
- 6x PCI-E Anschlüsse
- 12x S-ATA Anschlüsse
- Modulares Kabelmanagement
OVP
Neupreis 165€
FP 130€
Netzteil Xilence Gaming Edition 1200W - Google Produktsuche
4x 2GB = 8GB RAM Speicher DDR2-800 Mhz PC2-6400 DIMM
Neupreis 167€
VHB 130€
Asus P5N32-E Sli
technische Daten:
CPU-Sockel : Sockel LGA775
Formfaktor : ATX
Mainboardanschlüsse : ATX 2.0 (24-polig) / ATX12V (8-polig)
Chipsatz Name : nVIDIA nForce 680i SLI
Front Side Bus (FSB) / Hyper Transport Spec : 1333MHz
Grafikkarten Bus : PCI Express
PCI Express (x16) Steckplätze : 2
PCI Express (x8 ) Steckplätze : 1
PCI Express (x1) Steckplätze : 1
PCI Steckplätze : 2
Speicher Bänke : 4
Arbeitsspeicher Typ : DDR2-SDRAM 800Mhz (PC2-6400)
max. Speicherausbau : 8GB
Anzahl der IDE Anschlüsse : 1
Anzahl der S-ATA Anschlüsse : 6
Controller Chipsatz : NVIDIA nForce6 MediaShield RAID / Silicon Image 3132 SATA
Festplatten-Schnittstellen : IDE 40Pin (Ultra ATA/DMA-33) / IDE 40Pin (Ultra ATA/DMA-66) / IDE 40Pin (Ultra ATA/DMA-100) / IDE 40Pin (Ultra ATA/DMA-133) / S-ATA 7Pin (SATA 150MB/s) / S-ATA 7Pin< (SATA2 300MB/s)
Raid Level : 1 / 5 / 0+1 oder 10 / JBOD
SoundChip : ADI 1988B
Audio : 7.1
Analoger Audio Eingang/Ausgang : Line-Out 1x (Klinke) / Line-Out 3x (Surround) / Line-In 1x (Klinke) / Mikrofon 1x (Klinke)
Digital Audio (S/PDIF) : Koaxialer Digitaler Ausgang
LAN Chipsatz : NVIDIA nForce
Netzwerk Schnittstellen (RJ-45) : 2x
Netzwerk Datenübertragungsrate : 1000MBit/s
Schnittstellen
Serielle Schnittstelle : Nein
Parallel Schnittstelle : Nein
eSATA Schnittstelle : Nein
USB Schnittstelle : USB 2.0
USB Anschlüsse extern : 4
USB Anschlüsse intern : 6
Firewire Schnittstelle : FireWire 400 (IEEE1394a)
Passive Kühlung : Ja
SLI / CrossFire Ready : Ja
PC Type: P5N32-E SLI
PC Modell: System Product Name
PC Hersteller: System manufacturer
PC Seriennummer: System Serial Number
PC Bios: ASUS P5N32-E SLI ACPI BIOS Revision 1801 Phoenix Technologies, LTD 04/24/2009
PC Mainboard: ASUSTeK Computer INC. P5N32-E SLI
Prozessor: Intel Corporation
Core 2 Quad Q9550
Brand: 0
Serial: 0001-067A-BFEB-FBFF-0C08-E3FD
Socket: Socket 775 ,ZIF Socket
Voltage: 1,2 Volt
External Frequency: 333 MHz
Frequency: 2833 MHz
Bios Frequency: 2833 MHz
L1 Cache: 32
L2 Cache:
Memory Physical Total: 8190 MB
Memory Physical Free: 6599 MB
Page File Total: 16379 MB
Page File Free: 14408 MB
Memory Virtual Total: 2047 MB
Memory Virtual Free: 1949 MB
Anzeige
Video Adapter: NVIDIA GeForce 8800 Ultra
Chipset:
DAC:
Memory Size: 0 Byte
BIOS Version: Version 60.80.18.00.11
BIOS Date: 04/18/07
BIOS String:
Technology: Raster Display
Device Driver Version: 16384
Resolution: 1920 Pixel x 1200 Pixel
Size: 320 mm x 240 mm
Color Depth: 32 Bit
Font Resolution: 96 dpi
Vertical Refresh Rate: 1 Hz
Computers&More - MAINBOARD ASUS P5N32-E SLI PLUS S775 NFORCE SLI FSB1066 PCIE ATX 100134
http://dlsvr01.asus.com/pub/ASUS/mb/socket...p5n32-e_sli.pdf
VHB 150€
Wasserkühlung , bestehend aus Thermaltake und Zalman
-Radiator 120 mm
-Vga kühler
-CPU Kühler
-RAM Kühler
-Ausgleichsbehälter
-2. Ausgleichsbehälter von Thermaltake
-Pumpe von Thermaltake (genaue Daten nicht bekannt)
alles ist mit einander verbunden , jetzt gerade noch in dem PC ohne Probleme
VHB 90€
Verbaut waren 2x 8800 NV Ultra im SLI (nicht übertaktet)Davon ist noch eine verbaut.
IPB Bild
Eigentlich will ich es lieber komplett verkaufen,weil es zu schade wäre, alles auseinander zu nehmen.Es muss dann nur noch ein DVD Laufwerk und Festplatte eingebaut werden,Windoofs drauf ,fertig.
Meine Preisvorstellung VHB 800€
