Bauforum24 1.350 Geschrieben 22. November 2010 Geschrieben 22. November 2010 Im Hartsteinwerk Eisensteiner Kopf in Kirchheimbolanden, unweit von Mainz gelegen, wird ein weiterer Bereich der Lagerstätte aufgeschlossen. Um an die Granitvorkommen zu gelangen, muss zuerst der darüber liegende Abraum entfernt werden. Hierzu wurde ein 50 Tonnen Kettenbagger von Case eingesetzt. Der CX470B in ME-Ausführung musste bis zu 20 m Deckgebirge Schicht für Schicht abbauen. Case CX470B in ME-AusführungEr wird angetrieben von einem 367 PS/270 kW, Euro III Motor, der laut Case ein schnelles und gleichzeitig leises Arbeiten möglich macht. Der Motor ist bereits auf die kommende Abgasnorm Euro IV vorbereitet. Der Case CX470B ist eine ME-Ausführung, das heisst er ist für den Massenumschlag zum Beispiel im schweren Erdbau vorgesehen. Der Ausleger ist 6,55 m lang und der Löffelstiel misst 2,53 m ? insgesamt also etwas kürzer als die Standardausrüstung. Das ermöglicht laut Hersteller ein robusteres Arbeiten im schweren Gestein oder Erdreich. Innerhalb weniger Tage war der Abraumberg abgetragen - so der Hersteller. Der CX470B ist ausgerüstet mit einem 2,5 m³ HD-Löffel für den schweren Einsatz. ?Die Kraft und Technik des Baggers verbunden mit dem guten Löffel sind hier im Einsatz äußerst spritsparend. Jedenfalls verbraucht der Case CX470B weniger, als ich es von anderen Baggern kenne", sagt Martin Löhr, Chef des Unternehmens M & C Abbruch aus Durmersheim, das den Raupenbagger im Einsatz hat. Dieses zügige Abarbeiten der jeweiligen Aufgabe hat laut Case auch den Vorteil, dass übers Jahr gesehen mehr Aufträge bearbeitet werden können. Auf diesen CX470B ME wartet bereits die nächste Baustelle ? in diesem Fall wird es ein Rückbau sein. Hierbei zeigt sich laut Hersteller ein weiterer Vorteil der Case Konstruktion: Der CX470B ist mit einem RTC-Unterwagen ausgerüstet. Das bedeutet, für den Transport kann die Unterwagenbreite von 3,49 m auf 2,99 m verringert werden. Dies wird mit einem Kettenspannsystem über Fettzylinder möglich gemacht. Der Umbau ist in einer sehr akzeptablen Zeit nur durch den Maschinisten möglich. Der Transport hat dadurch keine Überbreite und es müssen keine Sondergenehmigungen eingeholt werden. Dieser 50 t Case Raupenbagger nutzt noch weitere Anbaugeräte, wie einen Hydraulikhammer und eine Abbruchschere. Sie werden zum Beispiel beim kommenden Rückbauvorhaben im Einsatz sein. Die montierte Schnellwechseleinrichtung macht den Geräteumbau leicht und in kurzer Zeit möglich. Zudem setzt man so immer das zur Aufgabe passende richtige Werkzeug ein. Die Effizienz werde laut Case dadurch deutlich erhöht. Beratung, Service und Reparatur werden von dem regional zuständigen Vertragshändler Biegger+King in Kehl geleistet. Löhr fühlt sich bei Biegger+King ?wirklich gut aufgehoben", wie er sagt. ?Zum einen funktioniert die Zusammenarbeit einwandfrei und das, was an Leistungen erbracht wird, ist von guter Qualität", beschreibt er.Mehr News aus der Baumaschinenbranche....Bauforum24 TV: Case Feldtage 2010Herstellerlink: www.casece.com(Fotos: Case) Zitieren
