Hallo
wenn der Schnellfahrventilblock einen Haarriss hat dann müsste dort auch Hydraulikflüssigkeit austreten.
Ist das so?
Gruß KFM
  • 4 months later...
ist nicht immer gesagt der riss kann auch zwischen hochdruck und tankkanal sein dann siehst nix dann hilft nur eins dichtheitsprüfung mit einer handpumpe
bevor du einen neuen bestellst es sei denn du hast das geld über und weißt nett wohin damit
aber stolze leistung da sind leute unterwegs knüpfen 300 euro ab blickens nicht und gehen
die habens drauf
Hallo Leute!
Nein!!! Dieses Wunderwerkt an Technik läuft noch immer nicht, bzw. nur teilweise. Ich habe durch Vertauschen der Anschlüsse am Steuerblock (sowohl der Vorsteuerung Links mit Rechts sowie Hubarm mit Löffelstiel) folgendes herausgefunden:
Der halbe Steuerblock funltioniert. Bei Starten mit Vollgas baut er den Vorsteuerdruck von ca. 30 bar auf. Für die linke Seite behält er dann den Druck, bei der rechten Seite zeigt der Druckmesser kurz 30 bar an, geht dann aber ohne Bedienung einer Funktion sofort wieder auf Null. Das ganze System hat einen "Leerlaufdruck" von ca 10 bar. Die Druckblase wurde inzwischen getauscht, hat aber nichts gebracht. Meiner Meinung nach liegt das Problem im Steuerblock, bzw. in den 3 Modulen für die rechte Vorsteuerung sowie dem Steuerschieber für den, ich glaube, rechten Antrieb.
Ich habe mich aber jetzt entschlossen, dieses "try and error" -System zu beenden, habe dabei aber viel über meinen Bagger gelernt. Der Bagger ist jetzt zumindest "transportfähig", daher kommt er jetzt zu einer Fachwerkstatt, in der Hoffnung auf ein Ende mit Schrecken (wird wohl einiges kosten).
Zum Abschluss: Ich möchte den Thread noch nicht schließen, aber mich bei Allen für euren Rat und eure Teilnahme bedanken. Über den weiteren Verlauf werde ich euch am Laufenden halten.
  • 2 months later...
Er läuft wieder!!
Nach langer Zeit gibt es wieder ein paar neue Informationen! Wie versprochen möchte ich euch am Laufenden halten. Kurz und bündig: Es gab mehrere Ursachen für das Nichtfunktionieren
der Steuerblock: etliche Schieber waren zu schwergängig bzw. steckten fest. Die Pumpe konnte nicht genug Druck aufbauen, um den Schieber zu bewegen, wahrscheinlich ein Montagefehler der ersten Firma, die den Block abdichtete... mad_red.gif
die Hydraulikpumpe: der Simmerring zum Motor war defekt und die Pumpe konnte nicht genug Druck aufbauen. Die Pumpe war angeblich auch komplett verdreckt und die Alubuchsen eingelaufen. Sie musste ersetzt werden. Da aber angeblich keine so kleinen Pumpen (3 Pumpen hintereinander mit je ca 7,5 cm3 - ich hoffe die Einheiten stimmen) im Nachbau zu bekommen waren, musste ich die Originalpumpe von Neuson bestellen sad.gif (ich habe die auskunft bekommen, dass Nachbaupumpen erst ab 11,xx cm3 zu bekommen sind)
Aber er läuft jetzt wieder und ich bin um einige Euros leichter - ich hätte vielleicht um das Geld besser einen neuen Bagger gekauft eusa_think.gif .
Vielen Dank an alle, die mich in den letzten Monaten mit ihren Ratschlägen unterstützt und mir weitergeholfen haben. Ich kenne mich dafür jetzt mit meiner Baggerhydraulik recht gut aus top.gif
PS: Gibt es keinen Smiley, der so richtig weint? Denn was manche am Markt vertretenen (Hydraulik)firmen sich leisten, treibt mir Tränen in die Augen, bei gleichzeitigen hochroten Kopf und anschwellendem Hals. Aber was soll's! Ärgern ist angeblich ungesund...
