efgee 0 Geschrieben 17. November 2010 Autor Geschrieben 17. November 2010 Hallo Vitus52!Lt. Kundendienst soll irgenwo bei der Steueröleinheit der Vorsteuerdruck einzustellen sein, ich finde aber nichts. Ich hab aus dem Ersatzteilhandbuch einen Ausschnitt kopert, vielleicht kannst du mir weiterhelfen. Besten Dankefgeeattachmentid=362621] Zitieren
efgee 0 Geschrieben 17. November 2010 Autor Geschrieben 17. November 2010 Für Hydraulix die versprochenen Bilder vom Steuerblock... Zitieren
efgee 0 Geschrieben 17. November 2010 Autor Geschrieben 17. November 2010 ...und noch eines... Zitieren
Kranfred 0 Geschrieben 17. November 2010 Geschrieben 17. November 2010 Am Vorsteuerventil ( das mit der Druckblase) befindet sich unten eine Schraube.Der Druck wird mit Scheiben eingestellt.Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass da was nicht stimmt. Ich glaube eher die Pumpe3 ist defekt. Zitieren
Hydraulix 366 Geschrieben 17. November 2010 Geschrieben 17. November 2010 Hallo efgee,unterhalb des Speichers sollte eine Einstellmöglichkeit sein,12 bar ist sicher zu wenig,wenn es aber vordem abdichten des Ventilblocks funktioniert hat,nutzt es wenig den Druck zu erhöhen.Das Magnetventil sitzt auf einem Wegeventil,dreh das mal raus kontrolliere die Dichtungen,stecke imaugebauten Zustand die Spule drauf und prüfe ob das Ventil arbeitet,nur Zündung an nicht den Motorstarten.Gruß Hydraulix Zitieren
