Interpares 3 Geschrieben 7. November 2010 Geschrieben 7. November 2010 hallo liebe expertenich hab ein klitzekleines problem, ich habe eine weber rüttelplatte mit Lombardini Dieselmotor Baujahr 2001,absolut problemlos am laufen, aber am samstag ist alles aus gewesen :-(Motorschaden.ÖL-Stand 100% auf Max gewesen,Alle filter vor 30stunden neu,Lief ganz normal, aufeinmal ging drehzahl ab und an runter, (dachte erst der dieselfilter wäre zu) dann nur noch schwarzer qualm aus dem auspuff, ich habe motor abgestellt.das wars, seitdem sprint sie nicht mehr an, ventile sind ok.motor ist auch nicht fest, pendelt aber nicht mehr frei hin und her.pleul gefressen.nun die eigentliche frage, wer hat eine idee woran das gelegen hat? Zitieren
Tönchen 0 Geschrieben 8. November 2010 Geschrieben 8. November 2010 Wenn der gefressen hat, wurde villt kein geeignetes Öl verwendet...Nächste Möglichkeit, das der Öldruck unzureichen war.. da gibt es nun mehre Möglichkeiten, nun hast ja den Schaden und kannst beim zerlegen das Problem villt aus machen.. Zitieren
Interpares 3 Geschrieben 8. November 2010 Autor Geschrieben 8. November 2010 naja, denke nicht das das ein hochleistungs-common-rail motörchen war, 15-w30 war drin, das dürfte das richtige sein, Zitieren
Anderlopf 3 Geschrieben 5. Dezember 2010 Geschrieben 5. Dezember 2010 Hallo,hatte das prob mit einen robin diesel der stellte auch auf einmal ab und aus wars. mein motordoktor sagte hat keinen sinn zu reparieren die motoren sind so billig die haben nur eine beschränkte lebensdauer. so wirds beim lombardi auch sein.schöne grüsse Zitieren
