Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.276
hi, was muss ich machen um meiner Stihl 024 mehr Leistung zu verschffen, und mehr Kettenöo, wo kann ich die menge des Kettenöls einstellen?
Gruß Florian
Wieso willst du eine Säge tunen ist doch Käse da kauf lieber ne größere
eine Säge ist für das ausgelegt wo der Motor drin ist, und wenn du den Motor
Mehr Kettenöl kannst an der Ölschraube einstellen ist normalerweise links am
Gehäuse an der Seite steht aber inner Bedienungsanweisung.
Es sollte aber nur soviel Öl verbraucht werden dass beim Laufen lassen der Kette
ein bißchen abspritzt an der Schwertspitze!
Stellst du die Schraube zu hoch ein passt das Verhältnis von Öl und Benzingemisch nicht
Ganz einfach...
Du drehst die H Schraube ganz heraus und die L Schraube ganz herein...
Danach solltest Du das beste Ergebniss erzielen...
Leistung ohne Endeeeee...
Aber eine Fachwerkstatt wird da bestimmt nach erfolglosem Tuning gerne Hilfe leisten...
Muss halt jeder wissen was er seiner Säge antun möchte.
