The-Cat-Man 923 Geschrieben 24. Oktober 2010 Geschrieben 24. Oktober 2010 Ich suche für einen Caterpillar 212 B FT von Baujahr 1996 zwei Löffelbolzen mit die Buchsen welche im Stiel und Koppel montiert sind. Eder 815 B ist Baugleich.Habe schon bei Caterpillar informiert, aber dort sind die Bolzen aus Gold Antworten bitte hier oder über PN Zitieren
SirDigger 2.238 Geschrieben 25. Oktober 2010 Geschrieben 25. Oktober 2010 Bete das dir nie der Heizungskühler undicht wird.... Der CAT/Zeppelinpreis ließ vermuten das Ding wird aus dem Block gefeilt. Btw. nachgebaut aus dem Kühlerbude um die Ecke hat der Heizungskühler nur 1/10 gekostet, aber auch noch 400€ Und für Bolzen/Buchsen, würde Ich zum Zubehörhaändler meiner Wahl gehen udn die nach Maß/Muster bauen lassen. Du weißt nicht zufällig einen "Schlacht" 212 BFT? Ich bräucht eine komplette Schildanlage. Oder Pratzen. Zitieren
ACPM 34 Geschrieben 25. Oktober 2010 Geschrieben 25. Oktober 2010 Stehen doch genug im Bau-Portal, kauft Euch doch einen zusammen und baut ab was Ihr braucht, den Rest verkauft Ihr dann in Einzelteilen. Wenn Ihr Motor, Punmpe, Fahrantrieb etc. gut verkauft, könnt Ihr den Kaufpreis möglicherweise wieder rausholen. Zitieren
