atlasar45 0 Geschrieben 23. Oktober 2010 Geschrieben 23. Oktober 2010 (bearbeitet) Hallo,Worauf muss ich beim kauf eines Atlas ar 45b achten ?Wie viel ps hat der ?Wie oft muss ich da das öl wechseln?Kann man an dem einen 3 steuerkreis dranbauen ?Wenn ich den Hebel zum nach forne fahren nach forne mache dann fährt der nach hinten was kann der Fehler sein? Mfg bearbeitet 23. Oktober 2010 von atlasar45 Zitieren
Baumaschinendoktor 23 Geschrieben 24. Oktober 2010 Geschrieben 24. Oktober 2010 AR 45b ist mit elektrohydraulischen Antrieb. Heißt die Fahrmagneten auf der Fahrpumpe werden Proportional zu deiner Gaspedalstellung und in Abstimmung mit anderen Einflußfaktoren von einer Elektronikbox angesteuert.Das system ist etwa tricky, meiste Störgrößen sind die Lichtmaschine und die alternden Kabelverbindungen.In seltenen Fällen auch mal die Box.Weiterer Schwachpunkt im alter sind die Differentiale, ich kenn viele Lader die nur noch mit einer getriebenen Achse unterwegs sind. Am besten bei einer Probefahrt in den Erdhaufen testen ob der Vortrieb auf beiden Achsen gewährleistet ist.Zum Problem fährt rückwärts wenn auf vorwärts geschaltet ist wären nähere Infos notwendigt. Kannst sein das einfach die Stecker der Magnete auf der Pumpe vertauscht wurden sind? Zitieren
