elleon 0 Geschrieben 23. Oktober 2010 Geschrieben 23. Oktober 2010 Hallo,an meinem Minibagger von Schaeff HR 12 BJ 1996 gibt es unter anderem folgendes Problem, wo ich nicht weiß, wie ich anfangen soll zu suchen. Vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben.Der Schwenkantrieb und eigentlich alle Funktionen haben nur Kraft, wenn man gleichzeitig Ausleger knicken betätigt. Hört man auf, den Ausleger zu knicken, verlangsamt sich die Schwenkbewegung bis zum Stillstand und dreht weiter, sobald man den Ausleger wieder knickt. Auch die Funktionen Ausleger hoch oder runter sowie Schaufel auf oder zu (rechter Joystick) nehmen ihre Arbeit erst auf, wenn der Arm geknickt wird, haben dann aber volle Kraft. Ich nehme an, dass es irgendwie mit den Joysticks, die doch schon etwas ausgeschlagen sind, zusammen hängt. Da ich mich mit Hydraulik wenig auskenne und das Gerät in Spanien steht, wäre ich für Tipps dankbar.GrußJürgen Zitieren
Gast mini1 Geschrieben 23. Oktober 2010 Geschrieben 23. Oktober 2010 stell mal den schalter um, vorne rechts, Hydraulikhammersymbol und so. Weist schon, der Hebel aussen, beim Einstieg rechts.Wenns dann schneller geht ist die Feder im Druckbegrenzungsventil gebrochen, war bei meinem auch.Die Feder kost ca. 7 Euro. Druckbegrenzungsventil ist ca. unterhalb des Betätigungsfusspedals Richtung nach vorne. Siehst schon. Notfalls mach ich ein Bild. Zitieren
elleon 0 Geschrieben 24. Oktober 2010 Autor Geschrieben 24. Oktober 2010 Hallo mini 1bin nächste Woche in Spanien und werde das gleich mal probieren. Vielen Dank erstmal, ich melde mich dann wieder zu diesem Thema.Gruß Jürgen Zitieren
Gast mini1 Geschrieben 24. Oktober 2010 Geschrieben 24. Oktober 2010 ich weis aber nicht, ob der tip auch wirklich was bringt.da müssten die hydraulikvollprofis ran.könnte auch wirklich mit den Vorsteuerventilen (Joysticks) zusammenhängen. Zitieren
Gast mini1 Geschrieben 24. Oktober 2010 Geschrieben 24. Oktober 2010 vielleicht ist auch eine rückstellfeder in den ventilen gebrochen, also in den steuerventilen/Steuerblöcken unten im "Hydrauliksystem".Informiere uns, wennst den fehler gefunden hast!sind alle umstellhebel in richtiger stellung, also vorne das umstellventil für den Greiferanschluss? Zitieren
