CaDo 443 Geschrieben 15. Oktober 2010 Geschrieben 15. Oktober 2010 Wirklich genial, was dort geschaffen wurde, bzw. immer noch wird. Respekt an die Jungs, die tagtäglich im Berg am schaffen sind. Die Vermessungsingenieure haben wirklich ganze Arbeit geleistet, der Rest aller Beteiligten natürlich auch.Konnte es leider nicht sehen, da ich noch in der Uni war... Zitieren
Beat 3 Geschrieben 15. Oktober 2010 Geschrieben 15. Oktober 2010 (bearbeitet) @tunnelmaniIst dies eigentlich für solch einen Durchstich normal das da "nur" eine Spritzbetonwand durchbrochen wird. Einen so genannten "Symbolischen" Durchstich gibt?Der Kommentator am TV hatte ja selbst gesagt das dort nur eine Spritzbetonwand durchbrochen wurde. Alles andere hätte zu lange gedauert. Dazu war dies am TV auch gut zu sehen wie schnell dies ging und das da nur diese Spritzbetonwand durchbrochen wurde.Der richtige Durchstich hat ja schon vor ca. 4 Wochen stattgefunden. bearbeitet 15. Oktober 2010 von 08/15-user Zitieren
baggerphil 549 Geschrieben 15. Oktober 2010 Geschrieben 15. Oktober 2010 Auch von mir Herzliche Gratulation an alle, die dieses "Kunstwerk" gebaut haben Habe gerade die Aufnahmen angeschaut, und ich bin wirklich begeistert!Aber ich glaube, da war doch noch eine (kleine) Schicht Gestein hinter der Spritzbetonwand. Man sah ja das Gestein unten, wo die Mineure durch die Öffnung im Bohrkopf geklettert sind. Oder täusche ich mich da?Auf jeden Fall eine gelungene Sache das ganze Zitieren
Beat 3 Geschrieben 15. Oktober 2010 Geschrieben 15. Oktober 2010 ...Aber ich glaube, da war doch noch eine (kleine) Schicht Gestein hinter der Spritzbetonwand. Man sah ja das Gestein unten, wo die Mineure durch die Öffnung im Bohrkopf geklettert sind. Oder täusche ich mich da?...So wie heute auch jetzt in "Schweiz aktuell" berichtet wurde, ging der richtige Durchstich durchs Gestein schon vor 4 Wochen über die Bühne. Das ganze heute ist ja mehrheitlich den Medien zuliebe gemacht worden, Medienanlass und damit eine grosse Feier organisiert werden konnte. Zitieren
tunnelmani 143 Geschrieben 15. Oktober 2010 Geschrieben 15. Oktober 2010 @tunnelmaniIst dies eigentlich für solch einen Durchstich normal das da "nur" eine Spritzbetonwand durchbrochen wird. Einen so genannten "Symbolischen" Durchstich gibt?Der Kommentator am TV hatte ja selbst gesagt das dort nur eine Spritzbetonwand durchbrochen wurde. Alles andere hätte zu lange gedauert. Dazu war dies am TV auch gut zu sehen wie schnell dies ging und das da nur diese Spritzbetonwand durchbrochen wurde.Der richtige Durchstich hat ja schon vor ca. 4 Wochen stattgefunden.Also so wie es aussah war schon noch ein wenig Fels vorhanden, denn wenn man vorher alles durchbohrt hätte und wieder eine Spritzbetonwand eingezogen worden wäre dann müsste diese mit Stahlnetzen bewehrt gewesen sein und das war sie definitiv nicht. Es waren aber auch nicht die 1.50 oder 1.80 letzten Meter Fels von denen in den letzten Tagen immer gesprochen wurde. Denn so eine Gripper TBM hat einen Hub von max. 2 Metern und das geht je nach Härte des Gesteins so zwischen einer dreiviertel und eineinhalb Stunden und solange wollte man anscheinend die Gäste nicht warten lassen.Ich habe es aber auch schon erlebt dass der Durchbruch quasi zu früh ganz durch gemacht wurde und dann wurde wirklich noch eine Spritzbetonwand "eingezogen".... GrussManfred Zitieren
