marian 0 Geschrieben 12. Oktober 2010 Geschrieben 12. Oktober 2010 Hallo in der Runde!Ich habe einen Wacker Stampfer BS 50 (Bj. 1980). Er lief bis vor eine Stunde tadellos! Jetzt ist die Zylinderkopfdichtung hin. Das Teil (5,5 x 5,5 cm mit 4 Löcher) ist nicht mehr lieferbar (Wacker Art.Nr. 12169). Der Motor WM77 wird schon lange nicht mehr gebaut. Meine Frage ist: Kann ich statt Dichtung, eine Dirko Silikon-Dichtmasse (Temp.beständig bis 250 Grad) verwenden?Grüsse, Marian Zitieren
donaLdxD1 0 Geschrieben 12. Oktober 2010 Geschrieben 12. Oktober 2010 (bearbeitet) Hallo in der Runde!Ich habe einen Wacker Stampfer BS 50 (Bj. 1980). Er lief bis vor eine Stunde tadellos! Jetzt ist die Zylinderkopfdichtung hin. Das Teil (5,5 x 5,5 cm mit 4 Löcher) ist nicht mehr lieferbar (Wacker Art.Nr. 12169). Der Motor WM77 wird schon lange nicht mehr gebaut. Meine Frage ist: Kann ich statt Dichtung, eine Dirko Silikon-Dichtmasse (Temp.beständig bis 250 Grad) verwenden?Grüsse, MarianVielleicht kann ich dir damit helfen? >Klick<Also.. ich kann dir nur davon abraten.. Die Dirko Silikon-Dichtmasse als Ersatz zu verwenden. Es ist zwar Bestätigt das es die bis zu 250 Grad aushalten würde, aber. ob es bei Vibration die gleichen Vorraus setzungen hat. kann man im vorhinein nie wissen. aber meiner Meiner Meinung nach, lass die finger davon. bearbeitet 12. Oktober 2010 von donaLdxD1 Zitieren
SirDigger 2.271 Geschrieben 12. Oktober 2010 Geschrieben 12. Oktober 2010 Nein kannst du nicht. Benzin verbrennt etwas heißer als 250°C Zitieren
marian 0 Geschrieben 12. Oktober 2010 Autor Geschrieben 12. Oktober 2010 Ich finde die verdammte Dichtung nicht, in der Wacker-Niederlassung Augsburg hat mir der Verkäufer gesagt, dass die Dichtung nicht mehr zu besorgen ist (Bestand null)! Was mach man in so eine Situation, geht man die Wände hoch??? Zitieren
SchrauberMichel 11 Geschrieben 12. Oktober 2010 Geschrieben 12. Oktober 2010 Ganz einfach ist ja n 2Takter:Dichtung ausbauen, auf Dichtungspapier der selben stärke legen, abzeichen, ausschneiden, anbauen, läuft.War schon immer so und wird auch immer so bleiben. Zitieren
