Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.317
ich möchte einen kleinen Radlader der 5t Klasse so als Haus und Hoflader kaufen.
Im Winter möchte ich natürlich auch Schnee räumen. Geht das überhaupt. Kann man die Schaufel auf den Boden legen und hebt sie sich dann automtisch auf wenn man durch Mulden fährt. Ist dann das Hubgerüst nicht starr am Lader.
Was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Z und einem P Hubgerüst.
Konnte mir bisher keiner sagen.
Danke in Voraus
Josef.
Bei einer Z-Kinematik ist eine kürzere Bauweise des Hubgerüstes und höhere Losbrechkräfte möglich. Ihr ist der Vorzug zu geben, wenn überwiegend mit der Schaufel gearbeitet wird.
Die P(aralell)-Kinematik baut länger aber der Anstellwinkel des Arbeitswerkzeuges ändert sich beim Hub nicht. Das ist von Vorteil, wenn überwiegend mit der Palettengabel gearbeitet wird. Dafür sind die Losbrechkräfte geringer.
ACPM
Und beim Schneeschieben musst du die sogenannte "Schwimmstellung" haben, d.h. dasHubgerüst kann sich frei hoch und runter bewegen und Bodenunebenheiten folgen.
Hey,
sorry aber ich denke nicht das man beim Radlader kauft nach der Kinematik gehen sollte.
Die meisten Hersteller bieten ihre Maschinen, je nach Größe, mit nur einer Kinematikart an.
Ich denke bevor du über die Kinematik nachdenkst solltest du zuerst über das Lenkungskonzept nachdenken:
Knick- oder Allradlenker ...
Desweiteren würde ich immer ein Fabrikat kaufen mit dem man persönlich die besten Erfahrungen gemacht hat.
Ebenso ist es bei einem "Haus und Hoflader" eh egal welche Kinematik er hat.
Gruß Christian
Danke für die schnellen Antworten,
Wenn ich nun demnächst den einen oder anderen Lader anschaue, weiss ich schon wonach ich fragen muss. Habe einen Hanomag 15 F und einen Ahlmann AL 75 im Auge.
Haben die kleinen Lader alle eine Schwimmstellung, oder gibt es welchche ohne. Heisst Z Kinematik, dass die Palettengaben beim hochheben nicht paralell hochgeht und man manuell waagerecht halten muss damit nichts was umfallen könnte runterfällt.
Woran erkenne ich als Laie denn die beiden Hubwerke Z oder P.
Gibt es irgendwo Zeichnungen oder Pläne.
Danke
Josef
