Hallo fjanthur,
für die Lenkung ist eine separate Pumpe zuständig,ebenso für die Hubeinrichtung,dass sind die beiden
Alupumpen,die an dem Hydrostaten angeflanscht sind.
Prüfe erstmal deine Filter,am besten erneuern,keine billigen Nachbaufilter verwenden,kontrolliere mal
die Verschleißanzeige am Saugfiltergehäuse.
Wie schon vorher berichtet,eine Schwachstelle ist der Fahrmotor,sollte es mit den vorher genannten
Ratschlägen nicht besser werden,mußt du den Fahrmotor überprüfen lassen,oder so weiterfahren.
Falls die beiden Aluzahnradpumpen defekt sein sollten,ich habe noch eine gut erhaltene,mit wenig
Betriebsstd.
Gruß Hydraulix
Hallo Hydraulix,
danke, erst einmal. für die prompte Antwort! Wir haben heute neue Filter eingebaut und es hat keinen Unterschied gegeben?!
Bei der Probefahrt habe ich allerdings gemerkt, dass er beim fahren (im Gelände) viel zu wenig Kraft hat!?
Also muss in der gesamten Hydraulik der Wurm sein! Eventuell irgendwo eine Leitung verstopft???
Ich bin für jeden Vorschlag dankbar eusa_think.gif !!!!!!!!!!!!!!!!
LG
Frank
hallo guten abend gehe schrittweise vor
verwechsle nicht birnen mit äpfel
der Fahrantrieb ist kpl unabhängig vom lenk und ladekreis
was den ladekreis betrifft prüfe nach ob die zahnradpumpe im stand und vollgas den selben druck bringt
ist das nicht der fall und die pumpe wird recht heiß dann ist mit aller warscheinlichkeit die pumpe am ende
beim hydrostaten sollte auch im vorfeld gemessen werden
hier saugt die pumpe aus einem saugfilter
aber bevor du die fahrleistungen bemängelst welche filter habt ihr eingebaut ?
hat der motor die richtige leistung ?
wenn nach einer zeit von zb 15 min die leistung schlagartig nachlässt sieht es aus entwerder das öl wird extrem warm das zur folge hat das alle pumpen sehr große leckagen haben ich denke an die Speisepumpe
aber das sind alles vermutungen bitte meße die drücke aller warscheinlichkeit fällt der speisedruck auch mit ab
wieviel std hat der lader eigendlich drauf ?
  • 11 months later...
Hallo zusammen,
ich würde gerne das Thema noch mal aufgreifen, da ich ein ähnliches Problem mit meinem 601 B habe.
Ich habe seit kurzem einen 601 B Bj. 88 ca 9000 BH .Ich will den für Haus und Hof nutzen also kein gewerblichen Einsatz mehr, dafür ist er schon zu alt.
Der Lader hat folgendes Problem, nach ca.10-20 min (hängt von der Belastung ab ) fährt er nicht mehr Rückwärts
aber vorwärts ohne Probleme. Ein paar mal ging es nach 4-5-min wieder, aber immer sehr plötzlich.
Also ohne ruckeln oder langsamer anfahren. Nach abstellen und am nächsten Tag wieder starten ,geht alles wieder ohne Probleme.
Hydraulik-Filter (Saug-Filter) habe ich gewechselt. Hat der Rücklauf nicht auch einen Filter, bei mir ist da keiner drin.
Entlüftungsfilter ist auch neu.
Die Fahrleistung bei kalten Temperaturen ( so lange habe ich den Lader noch nicht ) sind soweit ok.
Noch etwas , nach ein paarmal hin und herlenken ging es manchmal wieder. Nach Vorwärtsfahren ist aber wieder kein Rückwärtsgang einzuschalten.
Kann mir da einer von Euch helfen?
Gruß Martin
Hallo guten abend
prüfe wenn dies schlagartig passiert prüfe die magnete ob diese richtig funktionieren ggf tausche diese mal gegenseitig aus
ansonsten montiere einen meßanschluß in die stellkammer der fahrpumpe um zu schauen ob diese auschwenkt oder nicht
und dann nach diesen erkenntnissen entweder fehler im steuerkreis oder im hauptkreis suchen möglichkeiten gibts mehrere
meld dich mal wenn du den stelldruck gemessen hast
mfg
