moritz3155 2 Geschrieben 15. Oktober 2010 Geschrieben 15. Oktober 2010 So Hier sit ne seite über Stvo und wie man richtig absicher und wie sehr viele firmen falsch machen...Echt krass.... RSA 95viel spaß beim surfen... Zitieren
Maulwurfmax 4 Geschrieben 15. Oktober 2010 Geschrieben 15. Oktober 2010 (bearbeitet) Hallo zusammen,hab auch noch was BG BAU - Verkehrssicherung an BaustellenGruß Maulwurfmax bearbeitet 15. Oktober 2010 von Maulwurfmax Zitieren
RSA95 3 Geschrieben 16. Oktober 2010 Geschrieben 16. Oktober 2010 (bearbeitet) Werde mal, wenn ich mehr Zeit dafür habe, etwas mehr dazu schreiben. Richtig ist, es gibt kleine und große "Klemmleuchten", die großen sind zugelassen und haben eine TL-Prüfung der BASTLeuchten mit Klemmhalterung (Bügelhalterung) sind im Anwendungsbereich der ZTV-SA 97 bzw. der TL-Leitbaken auf Leitbaken generell unzulässig. Entspechend haben diese Leuchten hierfür auch keine BASt-Zulassung. Das Einsatzgebiet dieser Leuchten sollte auf Absperrschranken, Gerüste und Bauzäune beschränkt sein. Auf Leitbaken sollten diese Leuchten allenfalls im innerörtlichen Nebenstraßennetz eingesetzt werden, wenn überhaupt.Im Fall einer Kollision kann sich die Leuchte von der Bake lösen und entweder gegen die Frontscheibe prallen, oder vom Fahrzeug weggeschleudert werden. Aus diesem Grund sollten auf Leitbaken nur die dafür passenden Leuchten eingesetzt werden und auch nur in zulässiger Weise kombiniert.Bei Warnleuchten mit integrierter Batterie sind die Metallbügel zu entfernen, sobald die Leuchten auf Leitbaken eingesetzt werden. bearbeitet 16. Oktober 2010 von RSA95 Zitieren
Funke 191 Geschrieben 16. Oktober 2010 Geschrieben 16. Oktober 2010 (bearbeitet) sag ich doch bearbeitet 16. Oktober 2010 von Funke Zitieren
Hitachi Zx 870 LC-3 1.691 Geschrieben 16. Oktober 2010 Autor Geschrieben 16. Oktober 2010 N´Abend zusammenAls Ich heute nochmal auf der baustelle war fiel mir folgendes auf:-1 der neu aufgebrachte asphalt steht 1.2cm über der eigendlichen höhe-2 die Flatterbänder wurden erst durch das Ordnungsamt verbotenund dann in einem öffentlichen Mülleimer entsorgtteilweise liegt derMüll daneben -3 ein Stützfuß von einer bake liegt am StraßenrandAlso:ICH bin der Meinung,dass bei der Firmabzw den Arbeitern etwas nicht ganz in ordnung istBis dannPeter Zitieren
