Hi,
bei meinem AR 51C ist definitiv zu wenig Hydraulik-Öl vorhanden - das Schauglas ist praktisch leer.
Inzwischen habe ich erfahren, dass bei abgelassener Schwinge dieses halb voll sein sollte. Auch den Öltyp (46er) konnte ich ermitteln. Nur, wo füll ich das Öl nun nach?
Direkt neben dem Fahrersitz (bei der Handbremse) gibt es einen Deckel - vermutlich die hier im Forum bereits für ähnliche Modelle beschriebene Abdeckung zum Filter. Wird hier nachgefüllt?
Aber: was ist das denn für ein Behälter direkt neben dem Lenkrad???
Ausserdem: neben dem Sitz ist auch ein etwa 5 cm grosser blanker Knopf im Boden eingelassen. Wenn er sich bewegen liesse würde ich sagen das ist eine Diff-Sperre. Hat der 51C eine? Oder welchen Zweck hat das Teil?
Danke & bis dann,
Jojo
Edit: den Filter-Deckel hab ich aufgemacht und 5l (!) Hydrauliköl reingekippt, dann war im Schauglas auch was zu sehen. Es bleibt die Frage mit dem Behälter neben dem Lenkrad und der Diff-Sperre. bearbeitet von jojo2630
der kleine Behälter unter der Lecksäule muss für die Bremse sein. (muss zum Hauptbremszylinder gehen)
Wichtig nur ATF-Oel verwenden!!
