Baumeisterder3 0 Geschrieben 6. Oktober 2010 Geschrieben 6. Oktober 2010 Hallo,Ich muss eine Stahlbetonpodest im innenbereich abreissen.ca 5x6x0,40mzugang zum raum ist 1,2m 1,9mwas ist sinnvoller minnibagger mit hydromeissel, oder herkömlicher Kommpressor mit Meisel?gibt es minibager in der gewichtsklasse mit Meiselfunktion und is dieses Sinnvoll?Danke für eure infos und Antworten Zitieren
Bach_87 0 Geschrieben 6. Oktober 2010 Geschrieben 6. Oktober 2010 Hey,bei dieser Dimension denke ich ist ein Minibagger mit Hydraulikhammer die richtige Wahl.Bei HKL sind sowohl die Yanmar SV08 (0,9t) als auch die Yanmar SV15 (1,6t) mit Hammerverohrung ausgestattet. Den passenden Hammer kriegst du hier natürlich auch zur Miete. Beide Maschinen sind schmaler als 100cm.Die Idee mit dem Kompresor ist auch gerechtfertigt jedoch ist die Arbeit doch super anstrengend und gerade bei der Fläche ein ordentliche Qual.Gruß Christian Zitieren
SirDigger 2.352 Geschrieben 6. Oktober 2010 Geschrieben 6. Oktober 2010 Wenn du im Innenbereich arbeitest... achte auf ausreichende Lüftungsmöglichkeiten, nimm dir wenn du eh bei HLK bist einen Abgasschlauch mit und/oder einen Zuluft ventilator, der so stehen sollte das die Abgase von dir weg und auf kürztestem Weg nach draußen geblasen werden. Zitieren
steamshovel 1 Geschrieben 6. Oktober 2010 Geschrieben 6. Oktober 2010 Bei 1,9m Durchfahrtshöhe solltest Du einen 0,8t Bagger ohne Kabine und mit Verstellfahrwerk nehmen. Wie schon gesagt auf gute Durchlüftung achten und benachbarte Räume (die nicht für den "Durchzug" gebraucht werden ) gut abkleben. Schneller als mit Kompressor und Luftikus gehts aber auch nicht - lediglich etwas gesünder und angenehmer für Deine Gliedmaßen und Gelenke. Zitieren
