Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.049
Hallo!
Ja ich merke einen deutlichen Unterschied zwischen Hase und Schildkröte.
Wenn man auf befestigtem Gelände fährt gehts eigentlich noch, aber in aufgeweichten Bodenbelag ziehts den Motor dermassen zusammen!
Gruss
hillmaster
so wie Sie es beschreiben wird der Diesel zu stark gedrückt ich hab des gestern ein bissle überlesen . ich hoffe das ich das richtig verstanden habe das sich nicht der Fahrantrieb quält sonder der Diesel ist am kämpfen , wenn nicht korrigiere mich .die dieseldrückung wird an der Fahrpumpe eingestellt . Prinzipell muß die fahrpumpe so Regeln das die Drückungsdrehzahl nicht zu weit abfällt unabhängig vom Schwenkwinkel des Hydromotor , wich weiß nicht was für ein Fahrantrieb verbaut ist Sauer oder Hydromatik ) bei Hydromatik wird die Drückung an der Regelpatrone verstellt ( aber nur ein Bereich ) es verstellt sich aber auch die anfahrdrehzahl also darauf auch achten ( nicht das er im standgas losmaschiert ) über den Blendendurchmesser kann die Grobabstimmung gemacht werden aber wenn da keiner herumgebastelt hat von alleine wird die bohrung nicht kleiner ) oder aber verdrillung ( aber solltest vom fachmann machen lassen nett das die pumpe beschädigst
