Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.056
Hallo!
Wir haben einen Schaeff HML 40 Baujahr 1987 mit 10500h am Hof.
Der Bagger hat 2 Gänge -Strassengang und Arbeitsgang.
Auf dem ebenen Gelände sprich der Strasse hat der Bagger keine Probleme.
Aber wehe man fährt in einen Acker, Wiese oder weichen Boden: Der Motor plagt sich fast zu tode!
Trotz kleinem Gang und Vollgas will der Bagger dauernd "losrasen", anstatt langsamm anzufahren.
Abhilfe schafft hier nur immer wieder aufs Bremspedal zu steigen, denn dann kommt der Motor wieder auf Touren und stirbt nicht ab.
Was kann die Ursache für das plagende Fahren im Gelände sein??
Bitte helft uns!
hillmaster
Hallo Hillmaster
einfach mal in einer Fachwerkstatt den Fahrmotor überholen lassen,wenn Du keine kennst,
wir reparieren so etwas,nicht zu Schaeff gehen,das wird nur teuer.
Gruß Hydraulix
Danke für die schnelle Antwort!
Mit welchen Kosten müsste Ich denn grob gesagt rechnen?
Nur so als Richtwert.
Gruss hillmaster
Würde erstmal checken lassen ob der Fahrmotor noch beide Fahrstufen schaltet bevor ich da jemanden an den Fahrmotor lasse,wenn dieser verschlissen wäre, würde es deinen Dieselmotor nicht so in die Knie drücken, glaube der HML40 hat kein Getriebe, nur die Hydraulische Fahrstufenschaltung, Relais und Magnete checken, danach evtl. die kleinen Steuerschieber in den Magnetventilen auf leichtgängigkeit checken falls du noch keine Drücke messen willst oder kannst.
  • 3 months later...
genau bitte prüfe ob der Regelbeginn am Fahrmotor richtig eingestellt ist , merkst du beim umschalten von hase auf schildkröte einen unterschied ?
