handreas 5 Geschrieben 10. Oktober 2010 Geschrieben 10. Oktober 2010 Jetzt mal ganz langsam und wenns geht mit Verstand! Sorry, wer so ein Mist erzählt, hat noch nie auf einem Mobilbagger gesessen, mit Gesperrter PAS kippste 100 mal schneller um als ohne.Die Reifen fange gar nichts an unebenheiten ab! Fahr mal nach links oder rechts übern abgesenkten Bordstein, oder auf die Strasse, dann hängt 100% ein Rad in der Luft und das ist aber Kippsicher.Mag sein, daß du ein toller Hecht bist als Baggerfahrer - was du da allerdings vom Kippen erzählst, zeigt nur, daß Physik nicht dein Metier ist. Auf öffentlichen Straßen gibt es üblicherweise keine abgesenkten Bordsteine. Bei "schneller" Straßenfahrt gibt es auch keine hinreichenden Unebenheiten, die die Traktion nachhaltig beeinträchtigen würden. Die Tatsache, daß ein Rad "in der Luft hängt", hat mit Kippen noch gar nichts zu tun - jedenfalls dann nicht, wenn noch drei (!) weitere Auflagerpunkte bestehen und der Schwerpunkt sich innerhalb des dadurch gebildeten Dreiecks befindet. Eine Dreipunktlagerung kann zwar nicht "kippeln" - jedoch ist die Labilitätsbedingung schneller erfüllt, weil der Schwerpunktabstand zu den möglichen Kippachsen kleiner ist. Nochmal: ich bin nicht die BG und habe demzufolge nichts mit der fragwürdigen Entscheidung zu tun!!! Laß(t) das Unverständnis über die Vorschrift gefälligst an denen aus, die sie verzapft haben. Die Argumente, die eventuell dazu geführt haben könnten, und die ich hier benannt habe, sind nicht durch Geschwätz aus der Welt zu schaffen!!! Ob sie hinreichend sind, habe ich selbst in Zweifel gezogen - wer lesen kann, ist im Vorteil. Andreas Zitieren
Atlas1305 0 Geschrieben 10. Oktober 2010 Geschrieben 10. Oktober 2010 Ja Du wirst Recht haben so als Maschinist und kennst die Funktionsweise, Deine Art Dich auszudrücken sagt mir alles, schön von oben herab Und komm mir nicht mit Physik bla bla, setz Dich auf so eine Maschine, und sprich weiter mit mir, beim Tempomat geht Vorsteuerung und PAS aus, somit muss es ja verboten sein den Tempomat im Öffentliches zu nutzen, macht sinn, abgesenkten von einer ausfahrt usw, schon mal auf ner Strasse unterwegs gewesen, aber nun genug geredet mit Leuten die keine Ahnung haben.MFG Zitieren
Atlas1305 0 Geschrieben 10. Oktober 2010 Geschrieben 10. Oktober 2010 Im übringen, sollte ich DICH meinen handreas werde ich Dich mit Namen nennen, ich spreche allgemein, aber have fun hier Zitieren
handreas 5 Geschrieben 10. Oktober 2010 Geschrieben 10. Oktober 2010 (bearbeitet) Ich habe dich eben darum gebeten, den Verstand einzuschalten - offenbar ohne Erfolg! Das hier ist zwar die Rubrik "Stammtisch" - dennoch kann man sich etwas benehmen. Nichts von mir war "von oben herab", sondern ich habe lediglich versucht, mögliche Gründe aufzuzeigen. Das war noch lange kein "PRO" für diese vermeintliche Vorschrift!!! 10.00-20 Baggerreifen je nach Baggergröße 7-10 bar. Das ist allerdings ne Menge Holz... bei 10ern "reichen" 6 bar für 20 Tonnen... bearbeitet 10. Oktober 2010 von handreas Zitieren
Äko 84 Geschrieben 10. Oktober 2010 Geschrieben 10. Oktober 2010 Die Pandelachse muß drin sein für Kurvenfahrten, bzw wegen Kurven ???!!!Ich fall hier gleich vom Stuhl, hab noch nie nen Bagger gesehen oder auch noch nie davon gehört das er bei ner Kurve umgefallen ist.Und wie ich hier schon mal geschrieben hab geht die Traktion bei unebenheiten verloren denn Schlaglöcher- auch große haben wir hier im Pott genug.Viele Grüße Zitieren
