zem 0 Geschrieben 6. September 2010 Geschrieben 6. September 2010 hallo an alle ich bin seit einigen tagen stolzer besitzer eines mf baggerladers ich habe dieses forum entdeckt, und mich gleich mal angemeldet, da ich einige fragen habeauf dem typenschild steht mf 2203 (bj 1975). zu dieser bezeichnung finde ich allerdings nur traktoren. kann es sein das das gerät mit lader und baggerarm eine andere bezeichnung erhällt?des weiteren muss ich dringend einige wartungsarbeiten durchführen. dazu wäre ein werkstatthandbuch oder eine reparaturanleitung recht nützlich. weiß jemand wo man so etwas kaufen kann? eine adresse für einen ersatzteilhändler wäre auch nicht verkehrt, da der sitz am baggerarm fehlt, und ich ihn gerne ersetzen würdeim anschluß noch ein paar bilder von dem guten stück http://img46.imageshack.us/img46/3955/dsci1058.jpghttp://img20.imageshack.us/img20/5261/dsci1059r.jpghttp://img291.imageshack.us/img291/7780/dsci1060n.jpghttp://img43.imageshack.us/img43/9238/dsci1061j.jpgbei interesse kann ich noch ein foto vom typenschild machen Zitieren
Hans-Hans 0 Geschrieben 10. September 2010 Geschrieben 10. September 2010 Hallo MF 2203, Zitat zu deiner PM :Du hast Post aber nur weil Du mich überzeugt hast das du die Unterlagen Privat brauchst .Ich habe in der letzten Zeit schlechte Erfahrung gemacht mit der weitergaben von Unterlagen ,Erst wird schön geschrieben und wenn die Unterlagen versendet sind (für lau) ,kommt nicht mal eine Empfangsbestätigung, von einem "Dankeschön" ganz zu schweigen .Hast du eine ABE ?BJ 75 ? sicher hatte Ihn älter eingeordnet .mf 2203 ist auch die Bezeichnung vom Traktor (Grundgerät )wie die Bezeichnung von diesen Gesamtgerät ist ? (Mf 40 ? ) Deine Bilder sind etwas Groß für Leute mit einer 384er DSL Leitung .....Gruß HH Zitieren
zem 0 Geschrieben 10. September 2010 Autor Geschrieben 10. September 2010 die unterlagen sind angekommendanke, das wird sicher sehr hilfreich sein. eine ABE habe ich leider nicht, aber sobald ich ihn wieder flott habe (momentan geht in punkto elektronik nichts) werde ich versuchen mir eine ausstellen zu lassen, falls das noch möglich ist.mit der gesamtbezeichnung habe ich allerdings weiterhin probleme. ich habe keine ahnung wie ich die genaue gesamtbezeichung herausbekommen könnte. morgen stelle ich mal ein foto vom typenschild reindie sche mit den bildern tut mir leid, ich habe keinen plan wie ich deine verkleinerte version hier reinstellen kann Zitieren
handreas 5 Geschrieben 10. September 2010 Geschrieben 10. September 2010 Hallo - erstmal Glückwunsch zu deinem MF Baggerlader! Fotos müssen hier nicht über einen externen Hoster wie "imageshack" hochgeladen werden. Wenn man einen Beitrag schreibt, findet man unter dem Textfenster den Bereich für Dateianhänge. Dort auf "Durchsuchen", das Bild auf deinem PC anklicken und anschließend auf "Datei hochladen". Unterscheiden muß man die Bildgröße in Pixel, zB 1024 x ..., und die Dateigröße in kB. Derzeit können pro Beitrag 1 MB angehängt werden, also zB 5 Bilder à 200 kB, oder 2 à 500 kB. Hier gibt es eine Anleitung zum Bilder hochladen, in dem Bereich findet man noch weitere. Andreas Zitieren
zem 0 Geschrieben 11. September 2010 Autor Geschrieben 11. September 2010 hier noch wie versprochen das typenschildein weiteres typenschild ist am motor. perkins 3 zylinder.habe heute mal mit dem hochdruckreiniger gearbeitet, aber keine weiteren typenschilder finden können. irgendwo müsste ja noch eins zu finden sein, in dem die ps zahl, umdrehungen, gewicht usw angegeben ist Zitieren
