Baumaschinendoktor 23 Geschrieben 8. September 2010 Geschrieben 8. September 2010 Das ist nicht ganz richtig. Hier muss erstmal definiert werden um welche Generation AB1302 es geht.Es gab ab Mitte der 90er auch wieder dein AB1302 Angelehnt an den Erfolg der legendären "alten" Maschinen sollte der Neue AB 1302 wieder etwas Schwung bringen. Er war etwas leichter als der AB1304 und etwas billiger..sonst aber gleich und hat mit dem "alten" 1302 rein garnix zu tun. Zitieren
el_andaluz 0 Geschrieben 8. September 2010 Geschrieben 8. September 2010 ... deswegen bezog ich mich auch nur auf den "E". Zitieren
Oldtimer 0 Geschrieben 8. September 2010 Geschrieben 8. September 2010 (bearbeitet) ...noch zu ergänzen wäre, dass der Atlas 1302 1995 mit AWE4 wieder neu aufgelegt wurde, und die Produktion dann um 1999 endgültig gestoppt wurde.Einer der letzten ging an die Fa. Andreas Mühlbauer in München.Edit: ups - war ich wohl zu langsam ^^ bearbeitet 8. September 2010 von Oldtimer Zitieren
ATLAS 0 Geschrieben 30. Juli 2011 Geschrieben 30. Juli 2011 Da gibt es ja den Atlas 1302, 1302c, 1302d, und den 1302e den 1304 alte version also die bekannte motorhaube von atlas und die neue halt mit ner anderen motorhaube anderes design.Die unterschiede sind vom 1302 zum 1304 (alteversion) ca 3-4 tonnen anderes hydrauliksystem mit awe 4 wie schon erwähnt wurde.Der 1302 gibt es mit 2 hebelsteuerung dann hat er eckige frontlampen und mit meheren hebeln glaube 6 dann hat er runde lampen.Musst du noch was spezielles wissen vill können wir dir ja noch helfen.mfg ATLAS Zitieren
