dersim2 0 Geschrieben 29. August 2010 Geschrieben 29. August 2010 Kellerdecke ist nicht plan!bin neu hier und darum mal ein herzliches HALLO!ich befasse mich mit der Isolierung der kellerdecke und habe ein problem.Die kellerdecke ist keine plane decke sondern die Betontrams stehen etwa 14 cm heraus.Reicht es hier, wenn ich nur die Hohlräume mit günstigen Dämmplatten z.B. Fassadenplatten EPS-WDV-Neo 032 1000 x 500 mm klebend isolieren würde?.Bitte Siehe Zeichnung. Bringt das hier was?Für Planisolierung habe ich kein Platz, Keller ist nur ca. 2 m hoch.Bitte meldet euch, ich brauche jeden Hinweis und Vorschlag MfG Zeichnung_Keller_Isolierung.pdf Zitieren
scavatore 0 Geschrieben 30. August 2010 Geschrieben 30. August 2010 Hallo,beser wäre natürlich eine durchgehende Isolierung. Aber so ist es besser als wenn du gar nichts machst. Beim Dach gibt es ja auch die Zwischensparrendämmung, da ist es ja auch keine durchgehende Isloierung.Grüße Zitieren
SirDigger 2.352 Geschrieben 30. August 2010 Geschrieben 30. August 2010 Ich würde nur auf eine angemessene Hinterlüftung achten. Nicht das sich je nach Kellerfeuchte die Feuchtigkeit an den Betonrippen niederschlägt und der nächtste Bauschaden vorprogrammiert ist. Zitieren
Beat 3 Geschrieben 30. August 2010 Geschrieben 30. August 2010 ...Reicht es hier, wenn ich nur die Hohlräume mit günstigen Dämmplatten z.B. Fassadenplatten EPS-WDV-Neo 032 1000 x 500 mm klebend isolieren würde?...Das ist auf jedenfalls besser als nichts. So wie dies auf Deiner Zeichnung gezeichnet ist, so ist dies in deinem Fall ganz gut. So wird dies im Normalfall immer gemacht, schließlich ist dies eine Kellerisolierung.Würdest Du wirklich alles Komplet isolieren, so würdest Du an der Kellerhöhe verlieren, und ob sich dazu noch die Mehrkosten, aufwand rechnen würde, mag ich bezweifeln.Das einzige wo ich darauf achten würde, das ich bei den Dämmplatten was nehme, wo die einte Seite Feuchtigkeit abstoßend ist. Diese Seite würde ich gegen unten nehmen. Dies verhindert das "Kellerfeuchtigkeit" hoch in die Deckenisolierung geht. So bleibt die Deckenisolierung trocken, und es steigt keine Feuchtigkeit vom Keller in die Obergeschosse.Im Betracht auf die Dämmplatten würde ich nicht umbedingt das billigste empfehlen. Zitieren
Form 8A 249 Geschrieben 31. August 2010 Geschrieben 31. August 2010 Reicht es hier, wenn ich nur die Hohlräume mit günstigen Dämmplatten z.B. Fassadenplatten EPS-WDV-Neo 032 1000 x 500 mm klebend isolieren würde?.Bitte Siehe Zeichnung. Bringt das hier was?Nein. Die ungedämmten Betonüberstände wirken dann als Kältebrücken. Zudem bestehen Bedenken hinsichtlich der Schließung der 3 cm starken Fugen mit Montageschaum. Die meisten dieser Montageschäume leiten die Wärme deutlich besser als Dämmmaterialien. Meist sind diese Schäume auch noch hygroskopisch, was in Kombination mit der in der Raumluft vorhandenen Feuchte, z.B. in/aus der Waschküche, zu weiteren Kältebrücken führen kann. Es gibt spezielle und geeignete Schäume für WDVS, die jedoch keine Montageschäume sind.Seit Jahren werden Heratekta-Platten zur Kellerdeckendämmung verwendet, die hier auch geeignet wären. Damit ließen sich die Betonüberstände verkleiden und man kann danach die Platten verputzen, wenn man will. Nach EnEV 2009 und im Fall der Beantragung von KfW-Mitteln wäre die erforderliche Dämmstoffstärke rechnerisch zu ermitteln. Zitieren
