gut Danke - leider sind an dem bobcat schon mehrere bastler gewesen.
das problem ist die savty steuerung - wenn sie denn so heißt - die neben dem sitz ist, ist tot - weder das powerlicht leuchtet noch sonstwas.
alle schalter machen einen stark irritierten eindruck und der kabelbaum sieht aus wie ein nadelkissen - überall schaut was raus.
gestrickt ist auch schon viel - dieselpumpe lichtmaschine und mit sicherheit noch mehr sind nicht mehr original. kabel werden von grün zu braun zu rot auf ihrem weg von vorne bis hinten.
Das gerät soll als hofhund den dreck der kipper aus dem weg räumen - zudem gibt es noch die mechanische sicherung der pedale gegen benutzung der hydraulik ohne bügel - wo sitzt den dieses sicherheitsventil?
kann es das weiter oben von mir angesprochene ventil auf dem hydraulikblock sein?
ich würde es dann über ein relais schalten das ich über den schalter vom bügel ansteuern würde - wenn es dann geht.
und wie stellt man den hydrostaat ein die nullstellung? - der bock fährt los wenn man startet!
so wie ich das verstanden habe beim anschauen sind zwei hydraulikmotoren verbaut die jeweil vor sowie rückwärts laufen können.
Sorry für die vielen fragen aber ich hab keine ahnung von den dingern und ich will mich damit nicht umbringen.
