Inter85 347 Geschrieben 21. Juli 2005 Geschrieben 21. Juli 2005 Hier noch ein neuer Atlas-Terex 1305 M der Firma Dieckmann. Er wird größtenteils im Straßenbau eingesetzt. Zitieren
Bauforum24 1.347 Geschrieben 25. September 2006 Geschrieben 25. September 2006 Eine der größten Baumschulen Europas liegt am Stadtrand Hamburgs. Auf über 400 Hektar Kulturfläche zieht das Unternehmen Lorenz von Ehren hier ?lebendes Grün". Die Palette umfasst Alleebäume, Solitärpflanzen jeder Größenordnung, edle immergrüne oder handgestaltete Formgehölze. Dazu kommen Park- und Einzelbäume. Die Stammumfänge reichen von 18 bis 140 cm. Die 1865 gegründete Baumschule beschäftigt heute am Hauptbetrieb Hamburg und dem Zweigbetrieb Bad Zwischenahn über 130 Mitarbeiter.Oft werden die Fachleute der Baumschule bereits in die Konzeptionsphase einer Grünanlage einbezogen.Zum Kundenkreis zählen öffentliche Auftraggeber, private Investoren, Landschaftsarchitekten und natürlich die Unternehmen des Garten- und Landschaftsbaus. Geliefert wird in den gesamten europäischen Raum.Die Bäume von Lorenz von Ehren findet man am Berliner Reichstag genauso wie am Canary Wharf in London.Die internationalen Auslieferungen erfordern logistische Überlegungen. Dabei spielen auch die TEREX Atlas Mobilbagger eine Rolle. Nach der Rodung werden die Bäume zu Sammelstellen auf dem Betriebsgelände verbracht. Je nach Breite der Kronen werden die Bäume aufgebunden und versandfertig gemacht. Dann folgt das Zusammenspiel von Sattelzügen und den TEREX Atlas-Mobilbaggern. Baum für Baum nimmt der Bagger die Pflanzen mit Spezialhaken vom Sammelplatz auf und verlädt sie vorsichtig auf den Sattelzug. Für diese Arbeit haben alle Bagger auf der Unterseite des Auslegers eine Spezialpolsterung, um jeden Schaden an den empfindlichen Kronen zu vermeiden. Die Flotte von sieben TEREX Atlas-Mobilbaggern belädt so in Spitzenzeiten täglich bis zu 30 Sattelzüge, 40-Tonner. Erst kürzlich hat Lorenz von Ehren die Baggerflotte aufgestockt. Neuestes Modell wurde ein 1305M in umweltfreundlicher Sonderausstattung. Die Maschine wurde vom Baumaschinenhändler Atlas Hamburg für den Betrieb mit Pflanzenöl auf das s.g. Elsbett-System umgerüstet. Hierbei kann der Bagger über ein Zwei-Tanksystem sowohl mit Pflanzenöl als auch mit herkömmlichem Dieselkraftstoff betrieben werden. Die installierte Thermoregelung entscheidet je nach Betriebstemperatur automatisch, welche Kraftstoffart verwendet wird. Siehe auch unseren Podcast zum Thema Baumaschinen und alternative Kraftstoffe. Der 1305M ist das kleinste Modell der sechs Typen umfassenden Baureihe von TEREX Atlas-Mobilbaggern. Die 13,8 - 15,7 t schwere Maschine leistet 67 kW (91 PS) und verfügt serienmäßig über das grenzlastgesteuerte Hydrauliksystem AWE 5 mit Hochleistungskolbenpumpe. Die Grabtiefe reicht bis 5,51 m, die max. Ausschütthöhe bis 5,70 m. Die Losbrechkraft beträgt 106 kN.[Fotos: Atlas-Terex GmbH] Zitieren
