Gast Tom-ST Geschrieben 29. August 2010 Geschrieben 29. August 2010 Alles nichts neues, das beste Prinzip sind die Styroporschablonen,leicht, mehrmalig wiederverwendbar aber nur wenn die Schablone mit einer Plastikfolie eingewickelt wird, nur so lässt sie sich einfach und im ganzen nach dem Betonieren herausziehen. @Jok3r, deine Schalung sieht mir nicht stabil genug aus und zu umständlich mit den Winkeln, es geht auch einfacher mit diesem system werde generell keine Tips geben um Missverständnissen aus den Wege zu gehen mit den Bundesweiten Schablonenbauern. Zitieren
MichaelD 1 Geschrieben 29. August 2010 Geschrieben 29. August 2010 (bearbeitet) Hab mir das Styroporsystem mal vom Polier erklären lassen, wenn man da auf ein paar Dinge acht gibt ist es wirklich ein einfaches und funktionales SystemMit welcher Folie umwickelt man das genau ? Kann mir vorstellen dass es mit Verpackungsfolie (wie bei Palettenware) mehrmals gewickelt wohl am Besten geht, oder ? bearbeitet 29. August 2010 von MichaelD Zitieren
Gast Tom-ST Geschrieben 29. August 2010 Geschrieben 29. August 2010 Mit welcher Folie umwickelt man das genau ? Kann mir vorstellen dass es mit Verpackungsfolie (wie bei Palettenware) mehrmals gewickelt wohl am Besten geht, oder ?Hallo MichaelDja oder mit einer starken Baufolie 1mm stark, damit ist eine längere Lebenszeit der Schablone garantiert. Zitieren
