Hey hier gibt es ja schon einige berichte über Bohrpfahlwände.
Ich selbs arbeite im Spezialtiefbau und muss mir gerade gedanken machen über Bohschablonen
mich würde interessieren wie ihr diese Herstellt.
MFG JoK3r
hallo,
bei uns z.B. machen wir ein graben legen dann an die ansatzpunkte styropor klötzer im durchmesser der Pfähle und lassen rechts und links daneben beton laufen und legen eisen rein dann werden die klötzer wieder entfernt und man kann die löcher bohren geht ziehmlich gut.
diese Styroporteile kenne ich auch - auf einem hergestellten Planum wird eine simple Holzschalung aufgebaut - den Frischbetondruck kann man durch eingeschlagene Längseisen und gegenkeilen aufnehmen, die JUstierung der beiden Schalungen zueinander geht durch einfache Dachlatten - wie man in dem Fall dann die Styroporschablonen fixiert und ausrichtet ist schon etwas kniffliger.
Nachteil der Sache ist dass man jede Menge Abfall hat und das Styropor für die Schalung nur einmal benutzt werden kann.
Neulich habe ich vorgefertigte Schalung aus Holz für die Bohrschablone gesehen - wird wohl besser sein wenn man es a) wiederverwenden will und shades.gif in einem kleinen Graben die Schalung für die Schablone nur ausrichten muss um anschließend das ganze nur mit Beton zu vergiessen - wie man das Holz so einfach wieder herausbekommt und wieoft man es verwenden kann weiß ich nicht.
Wenn es nur tangierende Bohrpfähle sind habe ich auch schon Betonfertigteile gesehen - die werden einfach nur in der Längsachse angeordnet, die andere Seite bildet z.b. eine Verbauart - geht auch prima, da es bei den tangierenden Bohrpfählen ja nur auf die Längsachse ankommt.
naja da muss ich dir wiedersprechen, die styroporteile kann man auch wiederverwenden irgendwann sind sie natürlich nicht mehr zu gebrauchen aber wenn man sie ordentlich behandelt kann man sie bis zu 6-8 mal verwenden.
der nachteil bei der holzschalung ist das sie schwer und unhandlich ist wir haben die auch eine zeitlang verwendet und sind dann umgestiegen.
danke für die Antworten
diese Holzschablonen haben wir auch ....
wir haben uns jetzt aber ein anderes sytem entwickelt....
und da bin ich gerade einwenig am rum tüfteln .......
ich werde am montag mal ein paar fotos davon machen und euch von dem system berichten.
Denn das was wir uns selbst gebaut haben ist Modular und leicht zu transportieren also net so schwer wie die holz schalung ...... und sehr flexibel .....
Gruß JoK3r
