Auf der GaLaBau in Nürnberg wird Bobcat vom 15. - 18.09.2010 sein umfangreiches Angebot an Maschinen und Anbaugeräten für den Garten- und Landschaftsbau vorstellen.
Bobcat E50
Gerade im Garten- und Lansdschaftsbau profitiere der Anwender von den mehr als 50 verschiedenen Anbaugeräten für die kompakten Bobcat-Maschinen -so der Hersteller. Für nahezu jede Anwendung hat Bobcat ein Gerät. Und daher wird der Schwerpunkt auch nicht nur auf den verschiedenen Maschinen, sondern auch auf den Anbaugeräten liegen.
Auf dem Stand werden drei verschiedene Baggermodelle zu sehen sein. Der E10 ist mit einem Betriebsgewicht von gerade einmal 1176 kg ein Leichtgewicht. Mit seinem umklappbaren Sicherheitsbügel, einem verstellbaren Unterwagen und einem ausziehbaren Planierschild kommt er auch durch enge Durchfahrten bis zu 710 mm Breite.
Als Leichtmaschine, die problemlos auf einem Hänger hinter einem Kleinlastwagen, Transporter oder PKW transportiert werden kann, ist der E16 mit seiner Leistung für den Einsatz im Garten- und Landschaftsbau geeignet. Der ausfahrbare Unterwagen (Option) bietet voll ausgefahren Standsicherheit und voll eingefahren leichten Zugang zu engen Bereichen.
Als größter Bagger auf dem Bobcat Stand wird der neue E50 zu sehen sein. Er hat ein Betriebsgewicht von 4905 kg und seine maximale Grabtiefe kommt auf 3524 mm. Trotzdem kann er als echter Kurzheckbagger (ZTS ? Zero Tail Swing) die Kraft seines 35,4 kw starken Dieselmotors auf engem Raum einsetzen.
Wie vielfältig die Einsatzmöglichkeiten für die Bagger sind, zeigen die Anbaugeräte. Neben diversen Löffeln werden auch Sortiergreifer, Fräsen und Plattenverdichter gezeigt. Mit dem Plattenverdichter können Verdichtungsarbeiten in Gräben durchgeführt werden, ohne dass ein Arbeiter mit einem handbetriebenen Verdichter in den Graben hinab steigen muss.
Bobcat T650
Bei den Kompaktladern zeigt Bobcat neben dem S130 auch den erstmalig auf der bauma 2010 vorgestellten Kompakt-Raupenlader T650. Beim T650 wurde laut Hersteller die Traktion um 15 bis 20% erhöht, um mehr Schub- und Grabkraft zur Verfügung zu stellen. Die Leistung der Standardhydraulik wurde laut Bobcat um über 30% erhöht, um das Verhalten der Maschine beim Arbeiten mit Anbaugeräten zu verbessern.
Ein echtes Highlight bei den Anbaugeräten für die Lader ist der neue Präzisions-Anbaugrader. Er verfügt über ein 6-Wege-Planierschild sowie über eine hydraulische Seitenverschiebung von bis zu 33 cm nach links oder rechts. Beide Funktionen werden über eine Tastenbedienung gesteuert, so dass der Fahrer nahezu beliebige Flächen planieren könne, ohne die Hände von den Steuerhebeln nehmen zu müssen. Der neue Anbaugrader lässt sich schnell und einfach von der Standardausführung zum Laser-Anbaugrader umbauen. Der Fahrer muss dazu lediglich die Empfängerstangen montieren, die Laserempfänger an die Stangen klemmen und die Kabelbäume anschließen.
Darüber hinaus zeigt Bobcat auch den Forstmulcher und den Kraftrechen. Der Kraftrechen ist ein kostengünstiges Anbaugerät für den Landschaftsbau, das beim Ausglätten von Spurrinnen, bei der Materialbewegung oder beim Einplanieren von Erhebungen Zeit und Geld spare.
Bauforum24 Fotostrecke: ConExpo 2008 - Bobcat
Bauforum24 Artikel: Bobcat Boomlader
Herstellerlink: www.doosan.com
(Fotos: Doosan)
