raschid 0 Geschrieben 5. August 2010 Geschrieben 5. August 2010 Hallo,ich habe eine Frage bezueglich des Aussenputzes.Wir haben vor 4 Wochen ein Haus gekauft (Baujahr 2006), welches bis jetzt keinen Aussenputz (auch keinen Grundputz) hat. Gern wuerden wir gern noch die Aussenanlagen fertigstellen bevor wir abputzen. (Da wir einige Schraegen der aussenanlage zum Haus hin aendern wollen).Das Problem ist, dass ich das dieses Jahr wohl nicht mehr schaffen werde.Meine Bedenken sind jetzt, dass das Haus durch noch laengeres Warten irgendwelchen Schaden nehmen kann (Schimmel oder aehnliches?). Material der Aussenwaende sind 36er Bisotherm Steine.Gibt es irgendwelche Gruende warum ich das Hasu unbedingt noch dieses Jahr abpuzten lassen sollte oder ist das bautechnisch nicht so kritisch noch bis naechstes Jahr zu warten?Macht es Sinn evtl schonmal den Grundputz aufbringen zu lassen, im Herbst+Fruehjahr die Aussenanlagen zu machen und naechsten Herbst dass erst den Edelputz. Dann koennte man doch evtl nochmal nachbessern bevor der Edelputz kommt?!Vielen Dank fuer Eure Meinungen.Kay Zitieren
Oberpfälzer 0 Geschrieben 5. August 2010 Geschrieben 5. August 2010 Servus Kay,Ich würde dir raten zuerst zu Putzen und dann die Außenanlgen zu machen(Ich habs auch so gemacht).Ganz einfach aus dem Grund, wenn du ums Haus schon die Wege geplastert hast mußt du wieder umständlich alles abdecken wenn du keine Wege hast kannst du den Putz der runtergefasllen ist einfach mit der Schaufel weg tun.GrußTom Zitieren
Stefan 241 Geschrieben 6. August 2010 Geschrieben 6. August 2010 Putz hat eine gewisse Isolierfunktion, das rechnet sich schon alleine dadurch, den Putz gleich zu machen, Grund und Edelputz auf alle Fälle nacheinander. Sonst mußt Du zweimal Gerüstkosten zahlen. Und die Frage wäre dann, ob sich durch Witterungseinflüsse, Staub, Algen etc. bei längerer Standzeit nicht eine Trennschicht bildet. Ich kenne einige Häuser, die jahrelang ohne Verputz standen und keinen Schimmel bekamen. Solange die Feuchtigkeit, die eindringt, genauso schnell wieder rauskann gibt es da keine Probleme. Allerdings sind da die Heizkosten aus dem Ruder gelaufen. Die Aussenanlagen immer nach dem Putz machen. Gipser machen die größte Sauerei auf dem Bau Das ist innen wie außen so. Du brauchst Platz für das Gerüst, die Leute brauchen Platz zum Arbeiten und Putz hat die Angewohnheit auch immer wieder auf den Boden zu fallen. Zitieren
CaDo 443 Geschrieben 7. August 2010 Geschrieben 7. August 2010 JA dem kann ich nur zustimmen.Die Steine scheinen ja eine gute Dämmfunktion zu haben, allerdings sollte man den Putz wie oben beschrieben möglichst noch dieses Jahr oder spätestens nächstes Jahr aufbringen um eben oben genannte Dinge auszuschließen.Außenanlagen kommen eigentlich immer zu letzt. Ihr solltet euch aber vorm Putzen schon Gedanken drüber machen, vor allem wenn ihr da noch von den Höhenlagen was verändern wollt, das ihr dann in den erdberührten Bereichen noch ne spezielle Abdichtung rein bringt... Zitieren
