Bomag präsentiert in diesem Jahr sowohl auf der Aktionsfläche Em1 im Freigelände wie auch auf dem Stand 222 in Halle 7 nicht nur einen Querschnitt durch das gesamte Light Equipment ?Programm. Ausgestellt werden auch Maschinen aus dem Erdbau, die zur Verdichtung größerer Bodenflächen wie beispielsweise Sportplätzen geeignet sind.
Bomag Mehrzweckverdichter BMP 8500
Eins der Highlights der Messe ist der neue Mehrzweckverdichter BMP 8500, der nicht nur den renommierten iF Design award erhalten hat, sondern inzwischen auch für den Bundesdesignpreis nominiert wurde.
Er überzeugt laut Bomag durch eine spezielle Knicklenkung, den Einsatz störungsfreier Funk-Technologie für die Fernsteuerung, ein Doppelerregersystem mit Richtschwinger sowie Intelligent Vibration Control (IVC) und ECOMODE. Außerdem ist das neuartige Rückfahrschutzsystem BOMAG Operator Security System (BOSS) verbaut.
Das funkgesteuerte elektronische RFID (Radio Frequency Identification) System erkennt laut Hersteller die Position des Bedieners und setzt sie in Relation zur Maschinenposition. Befindet sich der Bediener im Gefahrenbereich der Maschine, so stoppt die Maschine automatisch. Unfälle werden so wirksam vermieden. Aufgrund der störungsresistenten Funkwellen-Technologie arbeite das System sicherer und zuverlässiger als herkömmliche Infrarot-Lösungen.
Die neuartige Bomag Knicklenkung verhindere laut Hersteller das Auflockern der bereits verdichteten Oberfläche durch Lenkbewegungen und sorge so für eine hohe Oberflächenqualität. Und eine einzigartige Kombifernsteuerung mittels Kabel und Funk ermögliche durch die Funkfernsteuerung nicht nur einen optimalen Abstand des Bedieners von der Maschine oder dem Gefahrenbereich, sondern biete durch das Verwenden von Funksignalen ein Maximum an Zuverlässigkeit.
Durch optional erhältliche Bandagenverbreiterungen lässt sich zudem die Arbeitsbreite wahlweise auf 610 mm oder 850 mm bringen, und das einfach, schnell und direkt auf der Baustelle.
BOMAG Vibrationsstampfer BT
Bei den Stampfern präsentiert Bomag zwei neue Benziner-Modelle, BT 60/4 und BT 65/4, in neuem Design und mit verbesserter Technologie: mehr Schutz der Komponenten, hohe Zuverlässigkeit und sofortige Einsatzbereitschaft auf der Baustelle sind das Resultat.
Die neuen Modelle bieten eine zweigeteilte Abdeckung am Führungsbügel. Vorne befindet sich der Deckel für das Luftfiltergehäuse, hinten eine Abdeckung für den Kraftstofftank. Beide bestehen aus hochstrapazierbarem Spezialkunststoff, der neben der Rundumschutzverkleidung des Motors nun für einen zusätzlichen Schutz der Komponenten sorge.
Ein doppeltes Kraftstofffiltersystem garantiere hohe Zuverlässigkeit und Langlebigkeit des Motors. Optional erhältlich ist ein Drehzahlmesser und Betriebsstundenzähler, der insbesondere die Wartungskontrolle optimiere und durch Anzeigen der Serviceintervalle die Lebendauer der Maschinen deutlich verlängere.
Auf der Aktionsfläche Em1 im Freigelände wird außerdem neben den kleinen Tandemwalzen der -4 Generation und einem BOMAG Walzenzug BW 124 PDH auch ein Modell des Walzenzugs BW 177 AD-4 zu sehen sein.
Mehr News aus der Baumaschinenbranche....
Bauforum24 TV Video: Bomag Walzenzug 332 XL
Herstellerlink: www.bomag.com
(Fotos: Bomag)
