Nadellager 0 Geschrieben 1. August 2010 Geschrieben 1. August 2010 Hallo.Ich habe das gefühl das mein MAN 8.163 Baujahr 95nicht genug leistung hat, den Turbo merkt man erst ab 1900 Umdrehungen, ist das nich zu spät ?Thorsten Zitieren
SirDigger 2.349 Geschrieben 7. August 2010 Geschrieben 7. August 2010 Der sollte bei 1400-1500 kommen, erst mit den Euro 3 Modellen kam der Turbo später,schau dir mal den Krümmer an, ob der an den Zylinderköpfen dicht ist. Die Stehbolzen sind eine bekannte Schwachstelle beim 8.163.Danach nimm den Luftweg vom Turbo zum LLK und vom LLK zur Einlassseite unter die Lupe ob da alles dicht ist. Zitieren
