BauRookie 0 Geschrieben 12. Juli 2015 Geschrieben 12. Juli 2015 was ist denn eigentlich die am meisten vorkommende ursache für die unfälle?Manche Fotos sind wirklich pervers, bei dem Mofafahrer kannste ja in den Kopf gucken brrrr welches foto ist das?Ich denke mal,wenn es zu solchen Kranunfällen kommt,hat man nicht die geringste Chance.Wenn man in 20 und nochmehr Meter Höhe sitzt,wenn dann was passiert ,dann hilft vllt nur noch beten ich glaube, auch das hilft nicht, aber jedem das seine Zitieren
Beat 3 Geschrieben 12. Juli 2015 Geschrieben 12. Juli 2015 (bearbeitet) ...was ist denn eigentlich die am meisten vorkommende ursache für die unfälle?...Die Beiträge die du da gelesen hasst, sind schon vom 2010. Also dazu kann man im nachhinein leider nicht's mehr sagen.Das "gute" an den Kranunfälle ist, das in den wenigsten Fälle Personen zu schaden kommen, und auch gekommen sind.Heute ist es ja so das die meisten Krane eh mit Funksteuerung vom Boden aus geführt werden, also sind die Leute meistens aus der Gefahrenzone raus, oder können sie sich noch retten.Die meisten vorkommende Ursache das es zu Kranunfälle kommt, sind Manipulationen an Überlastsicherungen, oder sonstigen Sicherheitseinrichtungen.Eine weitere häufige Ursache sind schlechte Fundationen. Pfusch beim herstellen von Kranfundamenten.Geiz ist geil, lässt grüssen....LG Beat bearbeitet 12. Juli 2015 von Beat Zitieren
BauRookie 0 Geschrieben 18. Juli 2015 Geschrieben 18. Juli 2015 Die Beiträge die du da gelesen hasst, sind schon vom 2010. Also dazu kann man im nachhinein leider nicht's mehr sagen.Das "gute" an den Kranunfälle ist, das in den wenigsten Fälle Personen zu schaden kommen, und auch gekommen sind.Heute ist es ja so das die meisten Krane eh mit Funksteuerung vom Boden aus geführt werden, also sind die Leute meistens aus der Gefahrenzone raus, oder können sie sich noch retten.Die meisten vorkommende Ursache das es zu Kranunfälle kommt, sind Manipulationen an Überlastsicherungen, oder sonstigen Sicherheitseinrichtungen.Eine weitere häufige Ursache sind schlechte Fundationen. Pfusch beim herstellen von Kranfundamenten.Geiz ist geil, lässt grüssen....LG Beatverstehe. naja bei mir in der nähe ist ein kran aufgestellt worden, da sitzt aber jemand drin. nicht sehr hoch, aber doch so hoch, dass ein umsturz mich genau jetzt erwischen könnte (da sonst niemand über uns wohnt) ... manchmal wird auch die lange seite über uns stehen gelassen, wenn sie mit der arbeit aufhören, finde ich etwas beängstigend. Zitieren
OTTO KAISER 32 Geschrieben 18. Juli 2015 Geschrieben 18. Juli 2015 Der Kran ist zum Feierabend Windfrei und muß mit seinem Ausleger frei drehen können. Das er umkippt braucht man keine Angst haben, Turmdrehkräne kippen selten, die werden ja auch nicht aufgestellt damit sie kippen. Zitieren
Turmkraxler 8 Geschrieben 1. August 2015 Geschrieben 1. August 2015 http://www.20min.ch/schweiz/zuerich/story/10275357SUVA Spezialisten... Wenn man in der letzten zeit was über Kranunfälle liest, dann in der Schweiz. Zitieren
