caterpillar91 1.537 Geschrieben 16. Mai 2013 Autor Geschrieben 16. Mai 2013 (bearbeitet) Sowas fuhr hier auch mal rum aber den 7.5to, der das hier drauf hatte, habe ich schon ewig nicht mehr gesehen.Wegrationalisiert? Aber so einen langen Sammelkorb mit Manneskraft aus dem tiefen Schacht ziehen ist echt kein Spaß. Möchte ich nicht täglich machen.So, den ersten Platzregen haben meine Gullys gut verkraftet bearbeitet 16. Mai 2013 von caterpillar91 Zitieren
steamshovel 1 Geschrieben 16. Mai 2013 Geschrieben 16. Mai 2013 Das "Ding" nennt sich Schachtkuli und ist von Dautel. Wird vom örtlichen Bauhof auch schon seit Jahren eingesetzt. Scheint aber nicht mehr produziert zu werden, zumindest findet man auf der Dautel-Homepage keine näheren Informationen...Ich weiß jetzt nicht ob vonDautel , aber ein solches System war auf der Bauma vertreten. Hier bei uns machen die fleißigen Leute vom Bauhof noch von Hand. Die sind der Meinung daß das so ordenlicher geht... Zitieren
caterpillar91 1.537 Geschrieben 16. Mai 2013 Autor Geschrieben 16. Mai 2013 Die armen Rücken von den Jungs.... Okay ich spüle die hier nach dem Entleeren des Korbes auch einmal mit Wasser durch... Schaden kann es nicht... Zitieren
caterpillar91 1.537 Geschrieben 13. September 2013 Autor Geschrieben 13. September 2013 Ich habe heute so einen Hofablauf von ACO-Self gewechselt...Voher war ein baugleicher drinnen, der war aber nach 25 Jahren fertig mit der Welt bzw. da war gar kein Boden mehr unten drinnen...Ich bin also zum Baumarkt meines Vetrauens, hab für ca. 60 Taler dieses Schmuckstück ergattert und als Fundament habe ich (Probeweise) mal so eine Spezialmischung von Sakret ausprobiert... (2x 25kg)Davon sind nun gut 5cm unter dem Gully und der Rest drum herrum als kleine Rückenstütze... 50kg von dem Zeug sollten wohl für einen Abfluss reichen wo bestenfalls (eher unwahrscheinlich) ein Motorrad drauf steht... Dann hab ich um den Abfluss wieder aufgefüllt, anstatt mit Mubo, Bauschutt und Feinsand jetzt bis oben mit Splitt 0/5 (Eher 5er Korn, viel Feinkorn war da diesmal nicht drinnen )Alles wieder zugepflastert, Wasser fließt ab... Mal gucken ob mein Konstrukt noch den Widrigkeiten der Natur und des Winters standhält und vorallem ob dieser Schnellbeton den ich verwendet habe, hält... Was die GaLa-Bauer wohl dazu sagen Zitieren
