ZX250 104 Geschrieben 20. Juli 2010 Share Geschrieben 20. Juli 2010 (bearbeitet) Hi Matthias,na, dann will ich dir noch schnell ein paar Worte zu deinem neuen Arbeitsgerät schreiben, scheinbar sind alle anderen Kollegen, die so ein Teil fahren, im Urlaub oder liegen flach von der Hitze. Wir hatten so ein Teil bereits mehrfach von MVS angemietet, zum ersten Mal Anfang 2007. Da gab´s nur einen Tageseinsatz für die Maschine, die damals bei MVS auf der "Durchreise" war. Die Aufgabe bestand darin, auf einem Truppenübungsplatz die Böschungen an einem sanierten Bauwerk zu profilieren. Es waren größere Sandmengen, die im Laufe der Jahre abgerutscht waren, wieder nach oben zu ziehen - also, der optimale Einsatz für einen Longreach oder, wie er bei CAT genannt wird, Ditch-Clean.Hier noch ein paar Fotos vom Einsatz:Leider hatte es geschneit, mit dem Abladen ging´s los ... ... und nach ein paar "Luftübungen" gleich mal testen, ... bearbeitet 20. Juli 2010 von ZX250 Zitieren Link to comment Auf anderen Seiten teilen Teilen...
ZX250 104 Geschrieben 20. Juli 2010 Share Geschrieben 20. Juli 2010 (bearbeitet) ...beachtliche Höhe hat so ein Teil, also zum Zapfenpflücken geeignet ... ...aber auch zum Profilieren der Böschung, ging für das erste Mal wirklich gut... bearbeitet 21. Juli 2010 von ZX250 Zitieren Link to comment Auf anderen Seiten teilen Teilen...
ZX250 104 Geschrieben 20. Juli 2010 Share Geschrieben 20. Juli 2010 ...oben auf der Böschung, dahinter geht´s ca. 8 m tief runter... ...vor dem Aufladen noch schnell ein Erinnerungsphoto mit unserem AR 65, der natürlich haushoch überragt wurde... Zitieren Link to comment Auf anderen Seiten teilen Teilen...
ZX250 104 Geschrieben 20. Juli 2010 Share Geschrieben 20. Juli 2010 ...und dann abends spät mit vereisten Ketten auf den Tieflader, dann war das Tagewerk vollbracht! Also, so ein Bagger fährt genau so wie ein "Normaler". Beim CAT ist es so, dass die Bewegungen gedrosselt sind und die Maschine daher viel langsamer läuft, als der normale Bagger. Ansonsten lässt sich die Maschine wirklich gut fahren und es ist einfach "gemütlicher", da der Löffel beim heranziehen auf Grund der Länge des Arms und des Stiels erheblich länger "unterwegs" ist, bis er oben ankommt.Nun noch viel Spaß mit deiner neuen Maschine, du wirst dich schnell dran gewöhnen.Viele Grüße aus Schloß Holte Zitieren Link to comment Auf anderen Seiten teilen Teilen...
Smille 0 Geschrieben 25. Juli 2010 Autor Share Geschrieben 25. Juli 2010 [quote name='ZX250' date='20.07.10 - 22:16' post='412647']Hi Matthias,na, dann will ich dir noch schnell ein paar Worte zu deinem neuen Arbeitsgerät schreiben, scheinbar sind alle anderen Kollegen, die so ein Teil fahren, im Urlaub oder liegen flach von der Hitze. Wir hatten so ein Teil bereits mehrfach von MVS angemietet, zum ersten Mal Anfang 2007. Da gab´s nur einen Tageseinsatz für die Maschine, die damals bei MVS auf der "Durchreise" war. Die Aufgabe bestand darin, auf einem Truppenübungsplatz die Böschungen an einem sanierten Bauwerk zu profilieren. Es waren größere Sandmengen, die im Laufe der Jahre abgerutscht waren, wieder nach oben zu ziehen - also, der optimale Einsatz für einen Longreach oder, wie er bei CAT genannt wird, Ditch-Clean.Hier noch ein paar Fotos vom Einsatz:Leider hatte es geschneit, mit dem Abladen ging´s los ... ... und nach ein paar "Luftübungen" gleich mal testen, ... Na erstmal Danke! Habe Langarm oft schräg ziehen gesehen und mit dem Laufwerk nicht längs sondern im rechten Winkel zur Böschungskante... Grüße Zitieren Link to comment Auf anderen Seiten teilen Teilen...
