hdmicarbonn 0 Geschrieben 15. Juli 2010 Geschrieben 15. Juli 2010 Hallo, ich würde gerne wissen, da ich schon vieles gehört habe. Wenn ich mich im Wasserbau Bereich, dass aber eigentlich auch mit dem Landschaftsbau des Wasserbaus zusammenhängt, selbstständig machen würde. Bräuchte ich dann einen Ingenieurs Titel oder Angetsellten für die Aufträge vom Senat, um sie anzunehmen ??? Es gibt ja ein Unterschied zwischen dem richtigen Wasserbau und dem hier verknüpften, da ja auch die Tätigkeiten eingrenzt, sind…Ich will jetzt kein richtiges Wasserbau machen, wo ich schleusen baue oder Sonstiges, lediglich Stegbau, Rammen.., überwiegend säubern der Gewässer und Gräben mähen…Was meint ihr dazu…, vielen Dank. Zitieren
Colourconcept 6.733 Geschrieben 15. Juli 2010 Geschrieben 15. Juli 2010 Ach, ist das Thema ->Altholzrecycling schon wieder gestorben... Oder war es doch die ->Abbruchbranche? Nee, doch ->GaLa-Bau und artverwandte Tätigkeiten...So langsam solltest Du Dir mal überlegen in welche Richtung es geht. Ich verstehe ja, dass das eine schwierige Entscheidung sein mag. Aber Du hast hier bisher eine Menge grundlegende, teilweise auch branchenunabhängige Tipps zur Existenzgründung bekommen, meistens jedoch so getan, als wäre alles schon so gut wie in trockenen Tüchern und es fehlen nur noch ein paar letzte Hinweise. Jetzt geht der Spaß wieder von vorne los - oder wie? Zitieren
hdmicarbonn 0 Geschrieben 15. Juli 2010 Autor Geschrieben 15. Juli 2010 Ich denke das dies nur in meiner Entscheidung liegt, udn wenn ich hier 20 Fragen habe, da zu dient doch dieses Forum hier oder ??? Oder ist hier einfach nur der Neid der anderen unterwegs... Und statt was zum Thema beizufügen, wird eher aus dem Thema was privates gemacht um zu provozieren !! Zitieren
MaMu 40 Geschrieben 15. Juli 2010 Geschrieben 15. Juli 2010 Natürlich kannst du dich mit deinen Fragen an die anderen User wenden. Wenn du dich aber dem Grunde nach orientieren möchtest, was du in der Welt des Bauens so als Selbstständiger anfangen kannst, würde ich an deiner Stelle auch ein bisschen an deiner Fragestellung arbeiten. Sehr leicht kann der Eindruck entstehen, das du dir nur die Zeit vertreibst und das hilft dir dann auch nicht mehr weiter. Einleitungssätze wie" Ihr habt mir bei dem Thema Abbruch ja schon geholfen" würden da eine gewisse Offenheit mit deinen vielseitigen Interessen signalisieren Denk darüber nach. Zitieren
ZX250 104 Geschrieben 15. Juli 2010 Geschrieben 15. Juli 2010 (bearbeitet) Hallo, ich würde gerne wissen, da ich schon vieles gehört habe. Wenn ich mich im Wasserbau Bereich, dass aber eigentlich auch mit dem Landschaftsbau des Wasserbaus zusammenhängt, selbstständig machen würde. Bräuchte ich dann einen Ingenieurs Titel oder Angetsellten für die Aufträge vom Senat, um sie anzunehmen ??? Es gibt ja ein Unterschied zwischen dem richtigen Wasserbau und dem hier verknüpften, da ja auch die Tätigkeiten eingrenzt, sind…Ich will jetzt kein richtiges Wasserbau machen, wo ich schleusen baue oder Sonstiges, lediglich Stegbau, Rammen.., überwiegend säubern der Gewässer und Gräben mähen…Was meint ihr dazu…, vielen Dank.Ich hatte mal einen Mitarbeiter, der auch alles wollte, der hat sogar einen Meistertitel! (ehrlich)Heute ist er wegen all seiner Überlegungen Hartz IV.Das sollte dir nicht widerfahren - also Maddi, überleg nicht lange, sondern leg endlich los. Ratschläge hast du hier zu Genüge bekommen.Denk aber daran, dass man zum mähen einen Mäher braucht und zum rammen eine Ramme, und die gibt´s nicht geschenkt. Oder willst du diese Tätigkeiten in Handarbeit ausführen? Dazu brauchst du dann freilich kein Diplom! bearbeitet 15. Juli 2010 von ZX250 Zitieren
