Nach erfolgreichen Tests und Vorführungen am Golf von Mexiko ordern BP und HEPACO 25 BeachTech-Fahrzeuge von der Kässbohrer Geländefahrzeug AG zur Reinigung der ölverschmutzten Strände.
Kaessbohrer BeachTech 2800
Um sich ein Bild der Verhältnisse zu machen, haben die Experten der Kässbohrer Geländefahrzeug AG verschiedene Testfahrten an den betroffenen Stränden durchgeführt, um die BeachTech-Strandreinigungsfahrzeuge bestmöglich auf die speziellen Anforderungen anzupassen.
Ausschlaggebend für den Reinigungserfolg ist die Konsistenz des Öls, die entscheidend von der Temperatur abhängt. Aufgrund der Hitze und der bereits laufenden Badesaison werden die Fahrzeuge nur nachts und in den frühen Morgenstunden eingesetzt. Bei etwas kühleren Temperaturen sind die Ölklumpen nicht ganz so flüssig, sondern haben die Konsistenz von Honig oder Wachs. Vorwiegend befinden sie sich im nassen Flutsaum.
BeachTech im Einsatz
Keine einfachen Bedingungen für BeachTech. Doch vor den Augen eines sehr sensiblen Publikums in Gulf Shores, Alabama, darunter Vertreter des Staates Alabama, der Stadt, aber auch von BP und dessen Dienstleister HEPACO, bewies BeachTech laut Hersteller seine technische Überlegenheit.
Die Federzinken der Pick-Up-Walze werden komplett entfernt. Dies vermeidet, dass die Ölklumpen zerstört oder in tiefere, noch intakte Sandschichten vergraben werden. Darin liege der große Vorteil gegenüber reinen Rechenfahrzeugen. Um die Ölklumpen vom Sand zu trennen, werde die oberste kontaminierte Sandschicht sorgfältig abgeschabt und behutsam ausgesiebt. Die so modifizierten Maschinen seien die ?Best Practice" Lösung, um in dem nur begrenzt zur Verfügung stehenden Zeitfenster eine möglichst große Fläche zu reinigen.
BP erteilte nach den überzeugenden Vorführungen den Auftrag für die ersten fünf BeachTech 2800, welche bereits im Einsatz sind. Jetzt kam die Order für weitere 20 Fahrzeuge der Modelle BeachTech 2000 und 3000 vom Dienstleister HEPACO dazu. HEBACO hat den Auftrag von BP, in ganz Alabama die Strände vom Öl zu befreien.
Die Fahrzeuge werden per Luftfracht geliefert, damit sie so schnell wie möglich an den Stränden Alabamas und auch Floridas eingesetzt werden können.
Mehr News aus der Baumaschinenbranche...
Herstellerlink: www.beach-tech.com
(Fotos: Kässbohrer BeachTech)
