  • 2 months later...
Bei Pletzinger läuft auch noch ein Eder Mobilbagger. Ansonsten jede Menge Komatsu Maschinen.
Hat jemand weitere Bilder von Pletzinger Geräten oder LKWs?
Bei uns in Dortmund steht so n dingen im Vorgarten von einem Bauunternehmer, dient momentan als Blumenkübel laugh.gif
  • 4 months later...
Hallo zusammen!
Ich kann folgendes Phänomen bei meinem Eder Kettenbagger von 1969 (klassische alte Liebherrsteuerung, ca 40 Jahre alt) nicht interpretieren und brauche Hilfe:
Obwohl der Motor einwandfrei arbeitet, leidet der Bagger an massivem Leistungsverlust. Er schafft es inzwischen kaum mehr, seinen Ausleger zu heben. Wenn man allerdings den Ausleger hebt und gleichzeitig den Bagger schwenkt, dann hebt der Bagger wieder wie gewohnt. Gleiches Phänomen laesst sich auch beobachten, wenn ich z.B. die Grabschaufel ranziehen möchte: Diese entwickelt nur dann Kraft, wenn ich auch den Hebel zum Schwenken hin- und herziehe. Die Abhängigkeit besteht also zwischen dem linken und dem rechten Steuerhebel.
Meiner Meinung nach kann das nicht die Hydraulikpumpe sein, denn die liefert entweder Druck oder eben nicht. Ihr sollte es egal sein welche Hebel betätigt werden.
Kann sich irgend jemand einen Reim aus diesem Phänomen machen?
Herzlichen Dank im Voraus für etwaige Lösungsvorschläge,
Rüdiger
Hallo !
Mit Eder kenn ich mich nicht so aus kenne auch die Hydraulikanlage nicht. Aber kann es sein, daß der Bagger ne Doppelpumpe hat und eine davon defekt ist und sobald Du mehrere Arbeiten gleichzeitig ausführst werden beide Pumpen zusammengeschaltet und deswegen funktionierts dann so einigermaßen ??!!
