RainerP 9 Geschrieben 24. Juni 2010 Geschrieben 24. Juni 2010 Hallo,Hab ein kleines Problem mit nem Wackerstampfer BS60:Das Teil springt super an, warm wie kalt. Läuft dann ne kurze Zeit (2-3min) und beginnt dann rumzu stottern, wenn ich dann kurz Gas wegnehme für 10-15 sek. läuft er wieder 20 sec, dann beginnt das Spiel von neuem. Kraftstofffilter und Tankbelüftung sind in Ordnung. Woran kann das liegen? Hab das Teil im letzten Jahr gebraucht gekauft, war angeblich generalüberholt. Das Öl im Stampferfuss könnte allerdings noch die Erstbefüllung gewesen sein, so schwarz war das.... Zitieren
LH2010 2 Geschrieben 24. Juni 2010 Geschrieben 24. Juni 2010 (bearbeitet) Hallo,das alte leiden, wenn Du eine Wacker Niederlassung in deiner nähe hast, probiers mal da.Kann Dir aber nicht versprechen ob sie Dir wirklich helfen, es gibt halt solche und solche. evtl. kann es auch der Luftfilter sein.Leider ist das Problem bestens bekannt, aber Wacker rückt nichts raus. Grüße Sepp bearbeitet 24. Juni 2010 von LH2010 Zitieren
SirDigger 2.349 Geschrieben 25. Juni 2010 Geschrieben 25. Juni 2010 Ist das schon der BS 60 mit der grünen Platte oben drauf oder noch der Vorgänger? Zitieren
Kranfred 0 Geschrieben 25. Juni 2010 Geschrieben 25. Juni 2010 Von sogenannten überholten Geräten halte ich eh nichts, da nie alle relevanten Teile erneuert werden.Wenn zugar das Öl im Stampffuss schwarz ist, das sagt doch alles. Daran liegt es aber nicht.Mach die Wellendichtringe an der Kurbelwelle neu und das Ding geht wieder ganz Wacker, wie es der Name schon sagt. Zitieren
RainerP 9 Geschrieben 25. Juni 2010 Autor Geschrieben 25. Juni 2010 @SirDigger: ist noch der Vorgänger.@Kranfred: Den Eindruck über die Überholung habe ich auch, war aber dennoch ein Schnäppchen.Die Wellendichtringe machen sich so bemerkbar? Wieviel Aufwand ist es die zu erneuern, und was kosten die? Zitieren
