Hallo zusammen,
ich hab jetzt was neues rausgefunden.
Ich hab ja alles inclusive dem Steuerschieber gecheckt. Das Problem mit der fehlenden feinfühligkeit blieb jedoch bestehen.
Jetz weiss ich, stelle ich den Motor nicht über 1450 U/min und das Delta-p auf nicht über 50 % haut alles hin.
Planieren im cm-bereich. Allerdigs dementsprechend langsam.
So nun kommts, delta-p lasse ich auf 50% Motor auf z.b 1600 U/min, schon ist es wieder schei....., der
Ausleger ist fast nicht mehr zu kontrollieren. auf und ab bis 15 cm. Nur mit hektischem nachsteuern zu kontrollieren.
kann da was an der Mengenregelung (Steuergerät) nicht stimmen ??
  • 5 months later...
eine asyncrone bewegung deutet wie erwähnt darauf hin das in der Vorsteuerleitung drosseln verbaut sind und diese dann sich negativ auswirken ( ist das eher wenn er kalt ist ? drosseln sind viskositätsabhängig ) oder dauernd leichtgängigkeit des Hauptkolbens und des Vorsteuerkolbens prüfen , so wie es ausschaut laufen andere geräte störungsfrei , deshalb tipp ich eher auf ein problem welches an dieser maschine ist
Hallo , auch wir hatten einen Atlas 1905 älteren Baujahrs mit ähnlichen Problemen, die Niemand ändern konnte. Einzige Abhilfe: verkaufen!!! – mit den kleineren , z.B. 1604, gab es nie derartige Probleme. Gruß hansernst
Überprüf mal deine Rohrbruchsicherungen auf innere Leckage und die Bauteile auf Riefen oder ob ein Stück von ner dichtung den Kolben blockiert in der Rohrbruchsicherung. Hatten diese mal an einem 1604ZW. smile.gif
hallo die rohrbruchsicherung spricht beim heben nicht an und öffnet sich immer ,
