EX35 227 Geschrieben 12. Juni 2010 Geschrieben 12. Juni 2010 HalloWoher bekommt ihr eigentlich diese tropffreien Hydraulikkupplungen?Die sind bei mir immer recht teuer ,da kostet die komplette Kupplungimmer so 50 EURO (Stecker und Muffe).Abdichten kann man ja diese Kupplungen nicht,nur austauschen.Die normalen Kupplungen sind ja da gegen sehr billig. Zitieren
Baumaschinendoktor 23 Geschrieben 12. Juni 2010 Geschrieben 12. Juni 2010 Ich hab keine guten Erfahrungen mit den Tropffreien Kupplungen gemacht. Rückblickend gesehen haben wir durch Tropffreie SVK mehr Oelverloren als mit den Schraubkupplungen. Unter Druck (der allein von Temperaturunterschieden/Sonneneinstrahlung auf Anbauwerkzeuge sich schon aufbaut, keine Chance mit Tropffreien, da hilft nur Schlauch lockern.Nicht der Sinn von Tropffrei) Die nehmen das sogar schwer übel und sind im nu richtig undicht. Mit Schraubkupplungen kein Problem. Teurer sind sie auf alle Fälle überall..ob das nun 50,-€ sind oder 40,- € soll jetzt keine Rolle spielen. Wir verwenden sie jedenfalls nicht mehr. Bei den Oelquick Wechslern ist das was anderes, da besteht erstens wenig gefahr der Verschmutzung und werden zudem immer gerade geführt und aufgesteckt. Zitieren
SirDigger 2.352 Geschrieben 12. Juni 2010 Geschrieben 12. Juni 2010 Es gibt von Holp eine sogenannte Qucik-On Zange damit kann man auch Leckölfreie/FlatFace Kupplungen 1a unter Druck Kuppeln. Das System hab ich an 2 Maschinen die recht häufig wechseln müssen. Und bis jetzt haben wir gute Erfahrungen mit gemacht. davon ab, ist die Kupplungen imho pflegeleichter als die Schraubkupplungen, vor dem Kuppeln schnell mit dem Lappen drüberwischen und kuppeln. Nicht erst Kappenabschrauben/zusammenschrauben/ oder Kupplungen auswischen. Ansonsten nicht an den Kupplungen sparen und die Version nehmen die bis ~500 bar gut sind. sind. Später schreib ich mal mehr dazu. Zitieren
EX35 227 Geschrieben 13. Juni 2010 Autor Geschrieben 13. Juni 2010 Ja die Tropffreien werden schnell mal undicht,und einfach mal einen neuen O-Ring und Stützring einsetzen geht halt nicht.Da hilft nur austauschen.Bei den anderen Kupplungen ist halt oft das Problem die Schutzkappen werden meist nichtverwendet. Die verdreckten Kupplungen werden zusammen gekuppelt und schon ist der Schmutzin den Leitungen.Das mit dem Druck bei den Anbaugräten kenne ich auch. ......großer Mist. Zitieren
Hydraulix 341 Geschrieben 14. Juni 2010 Geschrieben 14. Juni 2010 Hallo EX 35,es gibt auch Flat-Face die unter Restdruck zu kuppeln sind,wichtig ist immer sauber halten,richtig sauber.Schraubkupplungen halten besser,weil man sie halt zusammenschrauben kann,zum lösen braucht manoft Werkzeug,vom Schmutz in der Muffe ganz zu schweigen,Vorteil ist man kann die O-Ringe wechseln.So hat jede Kupplungsart Vor.-und Nachteile,und auch ihre Fangemeinde.Im Hammereinsatz besser Schraubkupplung mit Stahlventilkäfig.Eine gute Kupplung hat auch ihren Preis,die billigen halten nicht so lange.Gruß Hydraulix Zitieren
