Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.170
Hallo zusammen hab ein Problem, bei meinem
Atlas AR 86 E leuchtet bei Längerer Straßenfahrt die Warnleuchte Hydrauliköl Temp. zu Hoch- auf.
Auch merkt mann an der gefühlten Temperatur dass es ziemlich heiss ist.
Hat jemand eine Ahnung was das sein könnte.
Oder anders kann da was kaputtgehen ?
Hab neue Filter drin und neues Öl.
Vielen Dank vorab,
Grüße Reinhard
Hydraulikölkühler saubermachen...... aber nicht voll mit dem Hochdruckreiniger reinhalten
Bzw nachsehen ob der Lüfter genug mitläuft, weiß jetzt nicht mehr aus dem Kopf ob der E-Lüfter mit Thermostat hatte, oder Viskolüfter.
Blos zur info an alle,
der AR 86 E hat einen Viscolüfter über den Keilriemen angetrieben.
Der Kühler war verdreckt und noch dazu hat der Vorbesitzer dieser De..... mad_red.gif mad_red.gif den Kühler mit dem Dampfstrahler bearbeitet alle rippen waren verbogen , hab mit einer gebogenen reißnadel alle einzeln ausgebogen und den kühler gereinigt jetzt gehts wieder.
Danke
