Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 36.857
Achja... auf dem Foto an dem roten Motor oben die große Mutter. Da drunter ist ne Feder und eine Schraube die man verstellen kann. Ist das wohl das von dir angesprochene Ventil? Von unten ist nochmal das gleiche. bearbeitet von fklaus
Das sieht mir nach verschlissener Drehdurchführung aus .Mal ist die Dichtung dicht mal läst sie das Öl in den Rücklauf . bearbeitet von Wschraub
wenn du du die ölmotore bereits durch hast dann solltest du wirklich mal nachder drehdurchführung wie bereits erwähnt schauen...
viel erfolg
MfG
Marko
Ich habe heute die Fahrmotoren mal untereinander ausgetauscht und das Problem hat damit die Seite gewechselt. Die Drehdurchführung und auch alles was sonst noch davor liegt dürfte damit also ausgeschlossen sein.
Ich habe dann das Ding auch nochmal zerlegt und geschaut ob alles gängig ist und die Löcher frei etc.
Anbei ein paar Bilder. Vielleicht fällt ja irgendwem noch was dazu ein. bearbeitet von fklaus
