LH2010 2 Geschrieben 9. Juni 2010 Geschrieben 9. Juni 2010 Hi,vergiss doch einmal den Tiltrotator auf den Du anscheinend so eingeschworen bist. Es gibt wirklich bessere Sachen, vor allen Dingen Drehmotoren wo Du keine störenden Zylinder hast. Zitieren
stephan.cat 28 Geschrieben 10. Juni 2010 Geschrieben 10. Juni 2010 Was mich in der Größenklasse Mobilbagger immer wieder ärgert ist der seitlich verschwenkbare Ausleger.Hallo,ich habe sowas an einem LIEBHERR 311 C Litronic und möchte das nicht mehr missen ich denke da mal schnell an Kanal/Leitungsgräben wo der Zweischalengreifer von vorne herein wegfällt, Straßenquerungen, dass Baggern zwischen Verbauelementen klappt Spitze ohne den Bagger immer verfahren zu müssen dies waren nur zwei Beispiele. Auch die Standsicherheit leidet meiner Meinung darunter nicht, denn ich kann ja dank feinfühliger Steuertechnik und geschickter zwei Fingermethode beim Schwenken den Knickausleger wieder in jeder Position (zurück)lenken. ..... damit wären dann auch höhere Hubkräfte möglich.dafür gibt es andere Mobilbaggerklassen GrußStephan Zitieren
SirDigger 2.261 Geschrieben 10. Juni 2010 Geschrieben 10. Juni 2010 Ein Tiltrotator ist ein Tiltrotator, ob in konventioneller Bauweise mit Zylindern oder als Drehmotor aufgebaut wie die Systeme von Kinshofer NOX oder SMP, Rädlinder usw. Ich bin nicht auf Tiltrotatoren mit Zylindern eingeschworen, wir haben ja grade einen Nox bestellt, arbeiten in manchen Bereichen immer noch viel mit Zweischalengreifer, und bauen angebaute Tiltrotatorenauch mal ab, wenn es keinen Sinn macht einen Tiltrotator zuverwenden. Was mich stört, das es in dieser Baggerklasse keine Wahl gibt, die Hersteller sind sich einig, bis ca.12t = Knickausleger. Das mit der anderen Baggerklasse, schön und gut, nur manchmal ist die andere Baggerklasse zugroß und unhandlich für die Baumaßnahme. Die alten ATLAS 1204 hatten vor einer 20KV Kabeltrommel keine Angst, versuch das mal mit sowas wie dem TW110 oder vergleichbaren Maschinen. Zitieren
Hydraulikdoktor 10 Geschrieben 29. Dezember 2010 Geschrieben 29. Dezember 2010 Nö, da reicht eigentlich T Selbstfahrende Arbeitsmaschien, dann muss man das Ding aber versichern und richtig zulassen, da reicht die Firmen Haftpflicht nicht mehr.Und bei vielen Herstellern kann man schon länger 20/30/40 kmh versionen bestellen.für die Schnellläufer Version brauchst den c Führerschein Selbstfahrenden Arbeitsmaschinen = max 20 km/h Zitieren
Hydraulikdoktor 10 Geschrieben 29. Dezember 2010 Geschrieben 29. Dezember 2010 (bearbeitet) Ein Tiltrotator ist ein Tiltrotator, ob in konventioneller Bauweise mit Zylindern oder als Drehmotor aufgebaut wie die Systeme von Kinshofer NOX oder SMP, Rädlinder usw. Ich bin nicht auf Tiltrotatoren mit Zylindern eingeschworen, wir haben ja grade einen Nox bestellt, arbeiten in manchen Bereichen immer noch viel mit Zweischalengreifer, und bauen angebaute Tiltrotatorenauch mal ab, wenn es keinen Sinn macht einen Tiltrotator zuverwenden. Was mich stört, das es in dieser Baggerklasse keine Wahl gibt, die Hersteller sind sich einig, bis ca.12t = Knickausleger. Das mit der anderen Baggerklasse, schön und gut, nur manchmal ist die andere Baggerklasse zugroß und unhandlich für die Baumaßnahme. Die alten ATLAS 1204 hatten vor einer 20KV Kabeltrommel keine Angst, versuch das mal mit sowas wie dem TW110 oder vergleichbaren Maschinen.Wie schwer ist eine 20 kv Trommel bearbeitet 29. Dezember 2010 von Hydraulikdoktor Zitieren
