Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.284
Hallo Bagger-Päpste!
Hat ein bescheidener Baukran-Freak, der sich trozdem für andere TEchnik auch interessiert, das Recht auf eine blöde Frage? eusa_think.gif
Thema Fahrwerkverbreiterung: hydraulisch oder manuell.Wie schiebt man denn manuell bei diesen grossen BAggern das Fahrwerk auseinander und zum TRansport wieder zusammen.Muss doch auf den Millimeter genau passen, um alles wieder festzuschrauben.......!!!????????? unsure.gif
Hej,
Also der Normalfall ist die hydraulische Fahrwerkverbreiterung. Es gibt sicher auch mechanische aber der Regelfall sind hydraulische.
Die beiden Kettenschiffe sind in einen Vierkantrohrrahmen gesteckt, pro Seite in 2 Vierkantrohre natürlich in entsprechend ausgeführter Stabilität.
Die Kettenschiffe sind dann jeweils je nach Baggergröße mit 1 oder 2 HD-Zylinder pro Seite in der Breite zuverstellen.
Das aus/einfahren des Fahrwerks sollte am besten beim Fahren durchgeführt werden, um die Belastungen auf die Bauteile möglichst gering zuhalten.
Bei Baggern mit Planierschildausrüstung kann der Bagger natürlich auch aufgebockt werden und das Fahrwerk dann aus oder eingefahren werden.
Ich versuche mal ein Bild dazu zufinden.
Gruss Florian
Naja das liegt ja nun nicht soweit entfernt...
Selbes Prinzip aber dann werden die Kettenschiffe mit Bolzen in den Vierkantrohren gesichert und bei ein/ausfahren ist dann mechansiche Kraft gefragt.
Als Beispiel Einsatz von Kettenzügen, Brechstangen oder mit Radladern die das ganze dann Unterstützen.
Aber ich selber habe noch keinen mechanischen Unterwagen in Aktion gesehen.
Gruss Florian
Hallo Flo Sweden!
WAr mir so ungefähr klar.UNd nun die Frage: mechanisch!Wie bewegst Du denn das auf den Millimeter genau??????? huh.gif
Tschuldigung!
