baggerhein 2 Geschrieben 9. Juni 2010 Geschrieben 9. Juni 2010 Hi,hab früher leidenschaftlich Prospekte gesammelt, konnte das leicht im Originalprospekt nachschauen.Interessierte mich halt auch, da ich, wie gesagt, selbst 1617 gefahren bin, sind ja bis auf Kleinigkeiten baugleich. Verfolge die Restauration daher mit großem Interesse.Sieht echt TOP aus, was ihr da macht. Viele Grüße und weiterhin viel Erfolg Zitieren
TheVoice 3 Geschrieben 9. Juni 2010 Autor Geschrieben 9. Juni 2010 (bearbeitet) Dankeschön auch wenn das "Ihr" nicht so wirklich passt Die Hauptarbeit mach ich, nur bei dem was nicht so gut alleine geht bekomme ich etwas Hilfe.Ein Prospekt sollte ich mir auch mal zulegen, ausser Tabellenbuch bzw. Werkstatthandbuch habe ich nichts von dem LKW.Hast du evtl. noch eins über?Gruß Phil bearbeitet 9. Juni 2010 von PhilDupre Zitieren
baggerhein 2 Geschrieben 9. Juni 2010 Geschrieben 9. Juni 2010 Hi,also habe gerade mal nachgeschaut: habe "Technische Daten 1417 K und AK" ist aber nur 1 Blatt, und 3 mehrseitige Prospekte über die Mittelschwere Baureihe. Alles leider nur einmal vorhanden. Werde mal mit nem Bekannten sprechen, wie man die am besten kopieren kann, das das auch nach was aussieht. Da kenn ich nun selbst gar nix von Ich melde mich sobald ich was weiß, können dann ja über PN machen.Bis dannHeinrich Zitieren
lutz1632 0 Geschrieben 9. Juni 2010 Geschrieben 9. Juni 2010 Vielen Dank für die Komplimente. Freue mich immer sehr wenn ich das lese. Um das Rätsel mit dem Getriebe etwas zu lüften. Meiner Meinung nach handelt es sich um ein G3/65 - 8.Auf dem Typenschild ist nicht mehr viel zu erkennen.Aber zum Beweis das es keine 6 Gänge sind hab ich ein Bild gemacht zudem ist es zu groß um ein G3 /50 oder 60 zu sein.Aufkleber des Schaltschema's auf dem Armaturenbrett. Da ich ja die Diskussion mit dem Doppel-H angefangen habe...ich meinte GENAU dieses Getriebe (ja es hat noch den Crawler) aber die gab es auch mit wirklich 8-Gang. Wir hatten einen 1419, Baujahr Ende 78, da waren wirklich die 8 Gänge drin, liess sich eigentlich schön fahren, im 2. los, gleich in den 4. einmal Faustschlag rechts und dann 5. 6. usw...Das ist mit dem "Doppel-H" gemeint und wurde auch von Daimler immer so genannt.Im Tiefbau habe ich ne Zeit lang auch einen 1619 aus etwa 1977 gefahren, der hatte auch dieses 9 Gang wie Deiner, wurde aber anders bedient, also so ne Art 4 Gang Kulisse mit Kippschalter...der fünfte war dann nach Betätigung des Kippschalters an der Position des 1. (Witzigerweise funktionierte das Übersetzen per Kippschalter auch mit dem Rückwärtsgang) man hatte also einen langsamen und einen schnellen Rückwärtsgang! Auch war diese Schaltung etwas "eierig" irgendwie ziemlich viel Spiel...In der Fahrerschulung in Wörth (ich war 78 beim Abholen dabei) haben die erzählt, dass bei den Getrieben mit Crawler die Fernfahrer den gerne als 10. Gang (von der Übersetzung her so ca. 4,5ter Gang) benutzen, der aber dafür nicht ausgelegt war und dies zu Getriebeschäden geführt haben....so jetzt ist meine Besserwisserei auch zu Ende. Ansonsten, weiter so und gerne immer neue Bilder!Grüsse Zitieren
Otti 0 Geschrieben 12. Juni 2010 Geschrieben 12. Juni 2010 Moin,also ich find es echt toll wie du den "kleinen" wieder restaurierst. Bin mal gespannt ob er sich hinter her auch besser fährt als vorher also noch viel spaß un dglück bei der restauration Zitieren
