KFM 0 Geschrieben 25. Mai 2011 Geschrieben 25. Mai 2011 HalloEs gibt viele Dinge die man nicht wirklich braucht.Aber warum nicht nutzen, wenn man es hat!Der Schwerkunkt wird nicht wirklich höher. Ich benutze den Bagger auf einem Gelände mit 30% SteigungBisher keine Probleme. Zitieren
Kranfred 0 Geschrieben 25. Mai 2011 Geschrieben 25. Mai 2011 Wir haben so ein Gerät getestet, weil wir neue benötigen in der 1,5 bis 5t Klasse.Seit Wacker bei Neuson mitmacht scheinen die Dinger auch Qualitativ besser geworden zu sein.Nun zum Thema:Die Standsicherheit im Gelände bleibt wohl gleich.Das arbeiten mit gekippter Kabine zum Fahrwerk macht nach etwas übung schon sehr viel aus. Das ganze gegurke an Hauswänden wird um einiges besser.Die Wahl für die nächsten Bagger könnte hiermit um einiges erleichtert werden.Unsere Baggerfahrer waren zumindest von diesem System begeistert und es soll wohl Serie sein. Zitieren
steamshovel 1 Geschrieben 25. Mai 2011 Geschrieben 25. Mai 2011 Testen würde ich so ein Gerät gerne mal . Aber gerade an Hauswänden sehe ich dann doch Nachteile. Ausgraben von verdichtetem oder gewachsenem Boden ok, da will ich nichts gegen sagen , sollte funtionieren. Aber wie siehts denn beim Verfüllen aus? Kann man durch das Kippen des Oberwagensein Anlehnen ans Gebäude verhindern wenn die dem Gegäude zugewandte Kette absackt (bei unseren Sandböden hier absolut keine Selteheit wenn man das Material vor sich hertreibt und erst hinter einem verdichtet wird) und kann man sich dann auch vernünftig wieder aus dieser Situation herausarbeiten?Und wie siehts aus bei Arbeiten längs zum Hang? Hab ich da wirklich Vorteile oder bleibt die maximale Hangneigung die ich so bearbeiten kann die gleiche?Fragen über Fragen - die einer Klärung in der Praxis bedürfen. Zitieren
Lamster 5 Geschrieben 29. Mai 2011 Geschrieben 29. Mai 2011 PowerTilt vs VDS ?wir haben auf unseren TB250 ein Powertilt, also ein VDS system hatte ich in den letzten jahren nicht wirklich benötigt,und wir haben ständig andere Baustellen, von Kelleraushub bis Rohrleitungsbau oder Gebäudeisolierungenkonnten wir bis jetzt jede Baustelle ohne probleme, schnell und einfach lösen,ich würde anstellte des VDS lieber ein Powertilt kaufen, der mehrpreis sollte eigentlich gleich den kosten des VDS systems sein,das Powertilt system hat da viel mehr vorteile als das VDS, besonders neben Wänden und bei Kabelarbeitenwer sieht das ähnlich ? Zitieren
derKarl 21 Geschrieben 16. Juni 2011 Geschrieben 16. Juni 2011 VDS is ja nicht als Ersatz zum Powertilt gedacht sondern dazu den Oberwagen (möglichst) gerade halten zu können obwohl der Unterwagen schräg steht. Zitieren
