Gast longfront 321 Geschrieben 9. Januar 2005 Geschrieben 9. Januar 2005 Hier ein Bild von einem Bobcat 328 auf eienm LKW. Zitieren
Fumakilla 1 Geschrieben 25. Januar 2005 Geschrieben 25. Januar 2005 ein bisschen lau gesichert für mehre tonnen oder ? Zitieren
Gast Geschrieben 25. Januar 2005 Geschrieben 25. Januar 2005 so ähnlich haben wir unsern PC 35 3,5t Komatsu auch immer gesichert, ein Gurt rum damit es halt so aussieht dass er gesichert ist Das Problem an den Minibaggern ist du kannst sie nicht richtig sichern!Es sind einfach keine Zurrpunkte oder Möglichkeiten vorhanden die Dinger richtigfestzuzurren.Und laut Vorschrift müsstest du son Bagger mit 4-5 Spanngurten sichern das ispraktisch gar nicht möglich Zitieren
modellmicha 12 Geschrieben 2. März 2005 Geschrieben 2. März 2005 so ähnlich haben wir unsern PC 35 3,5t Komatsu auch immer gesichert, ein Gurt rum damit es halt so aussieht dass er gesichert ist Das Problem an den Minibaggern ist du kannst sie nicht richtig sichern!Es sind einfach keine Zurrpunkte oder Möglichkeiten vorhanden die Dinger richtigfestzuzurren.Und laut Vorschrift müsstest du son Bagger mit 4-5 Spanngurten sichern das ispraktisch gar nicht möglich ←Hallo Stefanversucht es doch mal mit nem Lasching beim Sichern, damit kannst Du mit einem Gurt den Bagger sichern.Gruß Micha Zitieren
HitachiBagger 14 Geschrieben 2. März 2005 Geschrieben 2. März 2005 (bearbeitet) klar ist es möglich nen minibagger ordnungsgemäß zu verzurren. Am besten man nehme Verzurrketten, die sind wesentlich efektiver. Jeweils ein Gurt ans Schild. Einen um den Drehkranz & einen übers Führerhaus (wenn möglich durch die Krananhängeösen) und der Bagger sitzt. Hatten wir alles nach einem einwöchigem Ladungssicherungslehrgang. Es geht ja auch um die eigene Sicherheit nicht nur um die "Bullen". bearbeitet 2. März 2005 von HitachiBagger Zitieren
