@ baertram 1: Da hast Du wohl recht, es gibt laut Liebherr-Datenblätter nur einen Kran, der in dieser Konfiguration die 5.800 kg Spitzenlast aufweist, und das ist der 90 EC-B 6 FR.tronic. Hätte ich auch mal selber nachsehen können... whistling.gif
Tja, sieht trotzdem eigenwillig aus, oder?
...Er bedient nur einen Pfeiler der Brücke und wurde so verstümmelt, damit er neben der bestehenden Brücke vorbeischwenken kann...
Das hat mit Verstümmelung, oder ähnliches überhaupt nichts zu tun. Weiter vorn wurde auch schon solch ein Kran mit der selben Auslegerspezifikation gezeigt. Der steht aber in der Schweiz.
Das ist eine Spezialanfertigung des Ausleger, (Auslegersitze) der von Liebherr extra für solche Einsätze angeboten wird. Dort wo nur um die 20m (+/-) Ausladung benötigt werden. Die Windleitbleche sind hauptsächlich dafür da, das der Kran auch "ausserbetrieb", bei der Windfreistellung sich mit dem Wind dreht. Der Ausleger, und der Gegenausleger habe so wie der Kran dort steht, fast die selben Länge. Das wiederum bedeutet, das sich der Kran im Wind nicht mehr richtig, in die richtige Richtung drehen "könnte", dazu diese Windleitbleche.
Beim vorderen Kran wo weiter vorne gezeigt wurde, da wurden im Ausleger keine Windleitbleche eingesetzt. Um eine Kippgefahr des Krans, bei starkem Wind zu verhindern hatte man dies mit dem Zentralballast ausgeglichen, dementsprechend wurde mehr Zentralballast auf den Unterwagen gelegt.
Solche Krane mit dieser Auslegerspezifikation sind etwa nur zwei, drei im Einsatz.
Gutenmorgen,
Der Ausleger lange 20,0 meter wird nicht erreicht durch ein spezial angefertigte spitze, ist der orginal spitze fur jeder ausleger lange.Dieser ausleger lange ist in der grundausfuhrung fur alle "Kleine " EC-B's (50 bis 130).
Zusehen ein Liebherr 110 EC-B der Firma Xaver Riebel Mindelheim in der Farbe Orange.
Typenschild ging nicht drauf bauzaun war im Weg. Im 2 foto sieht man ein bisschen vom unteren Kran.
War auch das einzige wo kein Bauzaun stand aber nur kurz.
Das ganze stück außer untere Stück des Krans leider nicht
Das ganze Stück außer Ausleger fehlt bissle dafür im ersten Bild ganz drauf.
Kran93
Ein neues Bild vom Liebherr 110 EC-B von Xaver Riebel. Typenschild weis net wo es sich unten an den Gewichten versteckt.
MFG
Kran93
  • 6 months later...
