hallo,
beim fahren zieht der bager immer auf der rechte seite, wenn man ausgleichen will wird er extrem langsam.
auf die dauer fad.
bitte um infos
wolfgang
würde sagen hört sich nach Pumpenschaden an (ausgewaschen),-ich würde da mal an den Messanschluss gehen ,-wie viele Bst. hat der Bagger runter?- wurde der evtl. oft zu heiss gefahren?
hallo,
auf die dauer fad.
bitte um infos
wolfgang
Besteht denn das Problem noch?? Was wurde unternommen. Ist der Fehlervorwärts und rückwärtgleich? Würde den Fehler eingrenzen indem an der Drehdurchführung links und rechts mal getauscht wird, um zusehen, ob der Fehler mitwandert oder auf der bisherigen seite bleibt.
Servus Wolfgang !
Würde zuerst Leckölmenge der Fahrmotor messen, dann Drehdurchführung neu abdichten dann erst an die Pumpe gehen.
Grüße
