Hallo.
Auf unserem Hausdach ist ein KG-Entlüftungsrohr. Es riecht immer nach Abwasser.
Ich möchte nun herausfinden was durch dieses Rohr geleitet wird?
Frage:
Fliesen durch dieses Rohr neben Abwasser von der Küche und Bad auch die Fäkalien durch?
Danke.
Ein KG-Rohr dürfte dort nicht sein, das Rohr steht natürlich mit den Abwasserrohren in Verbindung, diese Öffnung nach außen dient zur Vermeidung von unerwünschten Über- oder Unterdrücken und zum Ableiten eventueller Gase.
Wie Grader richtig erkannt hat, ist das die Dachentlüftung des Fallrohres.
Ob an diesem speziellem Rohr bei euch die Toiletten hängen, kann ich nicht sagen.
Wenn es diese Dachentlüftungen nicht geben würde, könnte eine Benutzung einer Toilette die Siphone von
Waschbecken usw leer ziehen und de hättest den Geruch im Bad/Küche.
Maßnahmen zur Abhilfe:
Rohr verlängern oder einen Aktivkohlefilter einbauen, der allerdings regelmäßig erneuert/befüllt werden muss.
